查看: 3179|回复: 13
》》》机械师M511不亮机速修
发表于 2017-5-19 13:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:M511
主板版号:6-71-WA500-D02A
机器到手,检测发现主板被刷过bios
上电电流到0.8左右无跳变,
在论坛找bios先刷回正确的资料
再次触发故障依旧,查主板供电,内存工作条件等均正常 ,
且这机器待机偏高至0.02  ,综合分析,怀疑桥有问题
客户催的急 ,直接上机更换SR17E
第一个芯片上机后 不触发(不是没有焊接好) ……
第二个芯片上机后 正常
这板子坏桥后需要刷BIOS 否则亮机慢 ,bios论坛有不在上传。
》》》这个板子桥有问题更多的会导致不触发 ,这个是上电不跑码,大家下次遇到可以考虑下桥的故障。
再次吐槽下购买的所谓的新芯片……
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
级菜鸟 + 2 老司机协会!双击666+关注.....
724700778 + 3 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
孤云feng + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 13:39:48 | 只看该作者 �
不良芯片修到怀疑人生,越换越乱,哪里能买到质量好的芯片呢?
发表于 2017-5-19 13:49:42 | 只看该作者 �
楼主就凭待机就怀疑桥,还是其他依据。。。
发表于 2017-5-19 14:18:02 | 只看该作者 �
这种机器我都换了2个桥了,不知道是芯片质量问题,还是板子的问题,
发表于 2017-5-19 16:50:52 | 只看该作者 �
这是四代的机子吧?
发表于 2017-5-24 10:46:46 | 只看该作者 �
说明你判断很准 ,不然你手起刀落,不愧是维修专家,感觉你修板飞一般感觉,自叹不如,我想知道你是怎么知道是桥坏了的,是经验?
发表于 2017-5-24 11:05:38 | 只看该作者 �
经验丰富啊
发表于 2017-5-24 11:46:41 | 只看该作者 �
板主焊sr17e 需要注意什么 是不是像以前的芯片一样
发表于 2017-6-20 16:03:59 | 只看该作者 �
楼主  大家的疑问没说说呢怎么判断桥坏呢
发表于 2017-6-20 16:12:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2017-6-20 16:17:08 | 只看该作者 �
这个机器的通病
发表于 2017-6-20 16:42:13 | 只看该作者 �
芯片销售这行水很深呢。最好多收点摔过,进水机的料板。拆机用。
发表于 2017-6-20 16:42:25 | 只看该作者 �
芯片销售这行水很深呢。
发表于 2017-6-20 17:09:04 | 只看该作者 �
版主就是厉害
