查看: 13052|回复: 16
imac A1312 27寸苹果一体机高温 显卡不驱动
发表于 2017-5-19 10:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一苹果一体机A1312
发表于 2017-5-19 10:55:44 | 只看该作者 �
开机蓝屏,蓝屏atikmpag.sys,刚开始以为是系统驱动问题,重做系统装光盘原版(isoU盘启动,镜像引导),装显卡驱动就蓝屏,并且温度开机一会儿75度,怀疑显卡脱焊,上返修台加焊,然后开机后驱动打上,开机正常。
A卡坏了,基本第一次维修可以用3-6个月,后面再坏了就没啥意思了,不稳定 。稳定 还是换显卡板,也报得起价钱的  详情 回复 发表于 2017-6-14 11:33
发表于 2017-5-19 11:02:38 | 只看该作者 �
正常开机温度保持40度左右
发表于 2017-5-19 11:03:41 | 只看该作者 �
显卡一般容易虚,
发表于 2017-5-19 11:09:22 | 只看该作者 �
这个27的苹果一体机,从外面看前后没有螺丝,苹果LOGO下侧拆下是内存插槽,可以自己更换增加内存条,拆机需要把屏幕外屏拿下,就是磁铁吸附的,然后内屏两侧是8个螺丝,拆了螺丝屏就下来了,主板显卡光驱电源板驱动板。。。。
发表于 2017-5-19 11:09:53 | 只看该作者 �
进来学习 谢谢分享
发表于 2017-5-19 13:27:36 | 只看该作者 �
加焊一下试试
发表于 2017-5-19 13:38:26 | 只看该作者 �
赤裸裸的灌水
发表于 2017-5-20 00:13:15 | 只看该作者 �
不定期保养的电脑,成就了我们,加油
发表于 2017-5-20 01:31:18 | 只看该作者 �
内存插槽原来在下面啊
发表于 2017-5-22 07:53:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-6-13 09:42:17 | 只看该作者 �
我昨天也修到了一台。开机白屏过后就黑屏了,直接直接拆下显卡加焊然后装机OK。不过温度不是一般的高,温度都大概在65-90度左右徘徊
发表于 2017-6-13 09:48:42 | 只看该作者 �
装WIN系统肯定温度高啊 用苹果系统就不高了
发表于 2017-6-13 09:57:06 | 只看该作者 �
一体机都还没有修到过
发表于 2017-6-13 15:47:12 | 只看该作者 �
是高温引起的吧
发表于 2017-6-13 15:59:20 | 只看该作者 �
学习了。 不错。
发表于 2017-6-14 11:33:59 | 只看该作者 �
eskle 发表于 2017-5-19 10:55
开机蓝屏,蓝屏atikmpag.sys,刚开始以为是系统驱动问题,重做系统装光盘原版(isoU盘启动,镜像引导),装 ...
