查看: 53729|回复: 9
[飞利浦(PHILIPS)]
《分享》 HV320wxc-200系列通病
发表于 2017-5-19 10:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:图像显示异常,图像变成竖条
故障所在:屏幕侧边模块断线,缺电压
故障处理:拆屏----撕开绝缘胶---小刀轻刮出VON和VCOM两个点的漆层-----飞线给电压---藏好线装屏。
注:目前发现常缺的电压是VON24V或vcom7V,针对性测量两组电压缺的直接从主模板飞线见图
以下机器缺7V VCOM已修复
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
晏王 + 3 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 10:38:22 | 只看该作者 �
遇到这种问题以后多注意一下
发表于 2017-5-19 10:50:50 | 只看该作者 �
这个上面没标电压名字吧,怎么看出来的啊
发表于 2017-5-19 10:53:44 | 只看该作者 �
好贴,值得分享
发表于 2017-5-19 11:27:00 | 只看该作者 �
这个必须加3分!鼓励多发这样的帖子!
发表于 2017-5-20 19:07:47 | 只看该作者 �
故障图                 没有
发表于 2017-5-20 19:54:58 | 只看该作者 �
谢分享 学习了。。。。
发表于 2017-5-21 12:26:09 | 只看该作者 �
这个早就有了,不过 这个机器 到现在这个时间 也基本淘汰了
发表于 2017-5-26 22:06:31 | 只看该作者 �
很不错,赞一个
头像被屏蔽
10#
发表于 2023-9-7 21:25:47 | 只看该作者 �
你这个7伏标错了
