查看: 12482|回复: 31
哪位大师刷写过IT8586E的 EC内部自带程序
发表于 2017-5-18 15:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师能指导下小弟,遇到一款Y430P 待机0.00 3V 5V正常  触发到0.01指示灯亮,各个条件都查过了,因为这个EC是自带程序的所以用个RT809F编程器配合小座子,然后参考的是KB9012的顺序飞线到键盘接口刷写程序,始终不能识别芯片,不知道是不是我搞错了,还是压根不支持IT8586E刷写
发表于 2017-5-18 16:01:55 | 只看该作者 �
拆下来,有IO的小板子可以上的呀,我的RT809H的,没有刷过
发表于 2017-5-18 16:03:28 | 只看该作者 �
我也没了个这编程器不会用
发表于 2017-5-18 16:10:05 | 只看该作者 �
这个 要单独买个转接的,那个要100多呢
发表于 2017-5-18 16:34:38 | 只看该作者 �
https://world.taobao.com/item/52 ... .1000925.0.0.UltjGk需要转接座,不然不能支持这么多的引脚,因为信号太多。
买回来了还是不行,提示未能进入ISP状态  详情 回复 发表于 2017-5-20 16:56
发表于 2017-5-18 16:35:35 | 只看该作者 �
要转接板才可以刷的,需要的信号太多,直接用不支持。
发表于 2017-5-18 16:36:08 | 只看该作者 �
PEB-1扩展板IT8586E/IT8580E/IT8587E EC IO读写套件 送FPC座和线
在淘宝搜索有卖的。
发表于 2017-5-18 16:55:08 | 只看该作者 �
买转接座吧。网上有
发表于 2017-5-18 17:01:13 | 只看该作者 �
编程器要支持才行
发表于 2017-5-18 17:09:32 | 只看该作者 �
Y430P用的是8586的吗!8586的用809F加PEB刷写的!光809F刷不了的。
发表于 2017-5-18 17:41:27 | 只看该作者 �
这个如果不是大量的话   一套下来  还不如剪板的
发表于 2017-5-18 19:23:22 | 只看该作者 �
RT809F加PEB-1转接板可以刷IT8586,加小板是不行的,IT8586和KB9012芯片的引脚定不一样,按照KB9012飞线肯定是不可以的
发表于 2017-5-18 23:32:36 | 只看该作者 �
需要PEB-1 的转接板才可以刷8586
发表于 2017-5-19 00:32:31 | 只看该作者 �
需要转接板   或者用809H可以直接刷
发表于 2017-5-19 10:27:51 | 只看该作者 �
要用PEB-1转接板才能刷EC
发表于 2017-5-19 10:47:47 | 只看该作者 �
一直用的转接板,就是需要来回拆麻烦,键盘接口从来没有成功过
发表于 2017-5-19 10:51:23 | 只看该作者 �
RT809F还要加一个 扩展板才能刷IT8586E
发表于 2017-5-19 11:29:17 | 只看该作者 �
楼主买剪板的吧,这样直接刷不了的
发表于 2017-5-19 12:39:07 | 只看该作者 �
百度都有资料
发表于 2017-5-19 12:59:35 | 只看该作者 �
我刚好修过联想V3000我试刷过,成功了
你是用RT809配合转接板刷写的嘛  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:09
