查看: 2176|回复: 6
电源故障
发表于 2009-5-21 20:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一个电源,不开机。紫线电压正常,绿线电压也正常,无任何烧毁痕迹,电源管理芯片AT2005B也更换了是好的。红,蓝,白,黄,灰,橙都没有电压 且都不对地短路,请高手帮忙
发表于 2009-5-22 11:03:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
检查电源主开关管13007是否击穿
发表于 2009-5-22 15:04:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查主开关管、驱动管、输出端整流管。置顶帖有2005芯片资料。
发表于 2009-5-22 15:39:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先检查一下电源管理IC,然后再查光电二极管.
发表于 2009-5-29 18:28:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看IC是否工作,再看推动
发表于 2009-5-30 00:29:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主开关管的B级电阻
发表于 2009-6-12 14:59:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题已解决,是主变压器的开关管,BC之间的阻值变小引起的,换个开关管好了。谢谢大家
