查看: 2962|回复: 25
dell 一体机2020 能进系统 就是黑屏
发表于 2017-5-18 14:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号11078-2 PIH61R 48.3HC01.021 经过测量升压板的19v没有,想TMD的搜索一下图纸,还没有金币了。大家有修过的没,给个提示。
发表于 2017-5-19 06:16:16 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... filter%5Bforum%5D=5论坛里面没有这个图纸,可以跑线路修
谢谢您的提醒,感谢。  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:09
发表于 2017-5-19 01:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器是适配器19。5电源接入的吗?还是220交流接入的,按开关有没有开机,电源灯亮吗硬盘灯闪吗,有没有开机声音啊,CPU风扇转吗,你比我还懒,是不是行情不好连话都不想说啦。:daxiao:
是升压板的19v滤波无极性电容短路了,然后烧了保险,导致这个现象。可以说是捡到钱了。  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:11
是啊,跑了一下线路,是led升压板坏了。上个图吧。  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:07
发表于 2017-5-18 14:21:13 | 只看该作者 �
哪位大神有图纸,给个链接参考一下,谢谢。
发表于 2017-5-19 08:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mozejiang 发表于 2017-5-19 01:35
这机器是适配器19。5电源接入的吗?还是220交流接入的,按开关有没有开机,电源灯亮吗硬盘灯闪吗,有没有开 ...
发表于 2017-5-19 08:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-19 06:16
http://www.chinafix.com/search.php?kw=11078&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D= ...
谢谢您的提醒,感谢。
发表于 2017-5-19 08:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 08:23:59 | 只看该作者 �
确实捡到到了  不过升压板也不贵  我买过20元一片的
恩 ,dell的升压板,还行,不是很贵。但是通用的就便宜不少。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:50
发表于 2017-5-19 09:05:21 | 只看该作者 �
没图纸只要认真跑线路,供电故障还好修。
对的,对的,供电相对好修。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:49
发表于 2017-5-19 09:08:55 | 只看该作者 �
碰到这样的,都是飞线,还查什么电路!
还是查查吧,毕竟是一体机,如果是显示器构造比较简单的,可以飞线。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:48
发表于 2017-5-19 09:10:43 | 只看该作者 �
看看是不是双显卡 是双显卡 把独立显卡驱动 卸载一下
恩 ,好的,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:48
发表于 2017-5-19 09:19:09 | 只看该作者 �
以前就碰到这样的客户,给他装的是纯净的系统,他还讲我,给他装的系统不好,上面什么都没有,在别的地方装的什么都有,你这系统功能不强大 .......,碰到这样的客户无语了。。。
唉,是啊,真是啥人都有啊。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:46
发表于 2017-5-19 09:24:19 | 只看该作者 �
其实现在装系统也能挣到不少银子,有一个同行,真牛逼,装系统的U盘好几个,U盘上标上价格,30的 50的 80的 100的 150的  200的 300的,让客户选装什么价位的,
牛,必须的,经验是靠慢慢摸索来的,哈哈。这招数不错。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:47
发表于 2017-5-19 09:37:38 | 只看该作者 �
恩,还是比较好查的。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:47
发表于 2017-5-19 09:40:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 09:44:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 09:45:34 | 只看该作者 �
对,我也是这么想的,我也要灌水,哈哈。
发表于 2017-5-19 09:46:22 | 只看该作者 �
学徒007 发表于 2017-5-19 09:19
以前就碰到这样的客户,给他装的是纯净的系统,他还讲我,给他装的系统不好,上面什么都没有,在别的地方装 ...
唉,是啊,真是啥人都有啊。
发表于 2017-5-19 09:47:00 | 只看该作者 �
学徒007 发表于 2017-5-19 09:24
其实现在装系统也能挣到不少银子,有一个同行,真牛逼,装系统的U盘好几个,U盘上标上价格,30的 50的 80的 ...
发表于 2017-5-19 09:47:35 | 只看该作者 �
恩,还是比较好查的。
