楼主: 我是胡连军
dell 一体机2020 能进系统 就是黑屏
发表于 2017-5-19 09:47:35 | 只看该作者 �
weixiu11 发表于 2017-5-19 09:37
升压板的19v滤波无极性电容短路了,然后烧了保险,导致这个现象。可以说是捡到钱了。
恩,还是比较好查的。
发表于 2017-5-19 09:48:07 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2017-5-19 09:10
看看是不是双显卡 是双显卡 把独立显卡驱动 卸载一下
恩 ,好的,谢谢回复。
发表于 2017-5-19 09:48:50 | 只看该作者 �
学徒007 发表于 2017-5-19 09:08
碰到这样的,都是飞线,还查什么电路!
还是查查吧,毕竟是一体机,如果是显示器构造比较简单的,可以飞线。
发表于 2017-5-19 09:49:12 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-19 09:05
没图纸只要认真跑线路,供电故障还好修。
对的,对的,供电相对好修。
发表于 2017-5-19 09:50:00 | 只看该作者 �
MarsKing 发表于 2017-5-19 08:23
确实捡到到了  不过升压板也不贵  我买过20元一片的
恩 ,dell的升压板,还行,不是很贵。但是通用的就便宜不少。
发表于 2017-5-19 10:24:34 | 只看该作者 �
没图纸只要认真跑线路
发表于 2017-5-19 13:18:56 | 只看该作者 �
借楼主宝地
