查看: 13889|回复: 38
[维修求助]
6S按开机电流慢慢到200然后退回到100定住
发表于 2017-5-18 13:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
,之前也是这个电流换了U2好了,顾客用了10天又来了
这回没那么幸运,重新换了个U2涛声依旧,不联机U2300也拆了,按道理说不装U2,开机会一直白苹果电流200毫安要上上不去,要下下不来,U2300和Q2300两个只要装一个就可以开机。
我这个拆掉U2和U2300不说白苹果就连黑苹果都没有看到一个,说明故障点不在于他们两个,会不会是硬盘或者底层坏,不装硬盘是什么电流,硬盘坏又是什么电流,请教群里面的大神们。
发表于 2017-5-19 12:19:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把不联机修好,多换几个u2看看
发表于 2017-5-18 16:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
帮顶   学习ing
发表于 2017-5-18 22:12:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不装硬盘定电流100毫安这样子。
发表于 2017-5-18 22:14:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这个先修好联机,然后刷机看报错代码更快,不要盲修。
发表于 2017-5-18 23:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆下硬盘后电流只有40了
那就刷机试试,看报错代码  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:43
发表于 2017-5-19 00:29:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
每个表反应可能有差异!我的电源6S不装硬盘正常板50左右定电流,6代65左右!
拆下硬盘后电流定40 刷机出白苹果转个圈圈,然后灰屏报错4014  详情 回复 发表于 2017-5-19 00:51
发表于 2017-5-19 00:51:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4014是暂存的问题。。你查下。  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:45
发表于 2017-5-19 08:39:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
能联机的话 刷机报错  看故障
发表于 2017-5-19 23:41:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以联机了报错4014
这个代码为暂存,上盖的问题多。  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:44
发表于 2017-5-19 23:41:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
4014是盖子问题还是U问题
上盖的问题多,供电虚焊或者自身损坏。  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:44
发表于 2017-5-19 23:43:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
涴市联想s 发表于 2017-5-18 23:22
拆下硬盘后电流只有40了
那就刷机试试,看报错代码
发表于 2017-5-19 23:44:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
涴市联想s 发表于 2017-5-19 23:41
4014是盖子问题还是U问题
上盖的问题多,供电虚焊或者自身损坏。
发表于 2017-5-19 23:44:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以联机了报错4014
这个代码为暂存,上盖的问题多。
发表于 2017-5-19 23:45:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
4014是暂存的问题。。你查下。
发表于 2017-5-20 06:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
6s刷机先验证基带,基带不正常会报4013 4014,你这个可能上次换u2正好加热到了基带或者基带电源。。。。
但是基带部分..会引起不开机吗
发表于 2017-5-20 08:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4014具体得看刷机进度,最好用爱思专业模式刷机看看走到那一步。
爱思专业模式刷 无效的序列号  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:46
发表于 2017-5-20 22:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会是翘硬盘的时候把U弄虚了
发表于 2017-5-20 22:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在是无限DFU
发表于 2017-5-20 22:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱思专业模式刷 无效的序列号
6S的基带 硬盘有问题都会提示无效序列号  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:49
