查看: 4182|回复: 9
TL866CS 编写25Q64FVIO 报错
发表于 2017-5-17 18:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
前几天解苹果820-00164A  ID 密码    把BIOS拆下来读取出来备好份,从网上找到BIOS 下载下来,写的时候报错,以为没有焊好,拆下来又重新焊,还是不行,当时客户找急,我从联想的主板上拆了一个下来,刷好后,飞线焊到主板上,就让客户拿走了,这几天又修到有这个BIOS 的电脑,不开机,想刷BIOS 试试,还是不能写,从网上找了找有没有解决办法,不是说芯片没有焊好就是编程器不支持或是芯片坏了,后来问了下淘宝,也没有给正确答案,最后还是给生产编程器的客服打电话才解决的,当是拍的照片找不到了,报错的意思是说,配置脚位错误  ,操作如下图 点击右边的 配置  ,在QE=1 S9 中打勾 就能编定成功了。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 3 感谢分享
便民电脑总汇 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-17 18:25:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
忘上传我的编程器 和BIOS 的图片了
发表于 2017-5-17 18:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
有时间 试试
发表于 2017-5-17 19:21:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果笔记本做系统做不掉吗
发表于 2017-5-18 07:23:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种贴片bios刷的时候特别麻烦
发表于 2017-5-18 07:40:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种QFN的 我还没有碰到
发表于 2017-5-18 07:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种没有刷过。
发表于 2017-5-18 08:26:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种能不能飞线在线刷呢?
发表于 2017-5-18 09:29:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高大尚的BIOS芯片,还没弄过
发表于 2017-5-18 11:14:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种BIOS芯片在 笔记本本上还没刷过  在户户痛上到是刷过 可以焊飞刷 也就几根线
