查看: 1514|回复: 12
技嘉p35
发表于 2017-5-17 17:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器一般使用没问题,但是测试鲁大师的时候会掉电,是否有同行修好过,求大神指点。
发表于 2017-5-18 06:42:18 | 只看该作者 �
先检查一下散热风扇有没有问题
温度不高,但是打温度测试就掉电了  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:39
发表于 2017-5-18 09:35:20 | 只看该作者 �
鲁大师跑什么的时候会掉电?另外注意过温度没有?
温度不高,有时候鲁大师也能跑过,但是温度测试刚打开就会掉电。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:40
发表于 2017-5-18 10:39:04 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-18 06:42
先检查一下散热风扇有没有问题
温度不高,但是打温度测试就掉电了
不测鲁大师,测测OR,看看是不是因为高负载引起的掉电。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:40
发表于 2017-5-18 10:40:08 | 只看该作者 �
那你就测测OR看看,是不是因为CPU负载一旦过重就掉电。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:42
发表于 2017-5-18 10:40:31 | 只看该作者 �
yok118 发表于 2017-5-18 10:39
温度不高,但是打温度测试就掉电了
玩大型3D游戏都可以的。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:42
发表于 2017-5-18 10:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-18 10:42:53 | 只看该作者 �
玩大型3D游戏都可以的。
我忘说了,技嘉这主板无集显,你上的独显有无问题?换了别的显卡后,是否正常?  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:44
发表于 2017-5-18 10:44:16 | 只看该作者 �
yok118 发表于 2017-5-18 10:42
玩大型3D游戏都可以的。
好的,谢谢。只能试试看了,因为机器配置挺高的不敢贸然就动显卡。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:46
发表于 2017-5-18 10:46:27 | 只看该作者 �
很多压力测试不过,独显大板平台要考虑独立显卡是否出了问题。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:47
发表于 2017-5-18 10:47:23 | 只看该作者 �
好的,谢谢指点。因为技嘉的机器现在修的还比较少,所以不太了解。  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:49
发表于 2017-5-18 10:49:20 | 只看该作者 �
客气了。  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:10
发表于 2017-5-19 11:10:21 | 只看该作者 �
客气了。
