查看: 2524|回复: 16
[维修求助]
电容可以随意应用,那电阻该怎么应用???
发表于 2017-5-17 12:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如果主板需要补电容我都是直接从任意的板拆电容补上去,那如果需要补电阻该怎么看,不可能老是拿原板拆吧,假如修个6s没有6s废料板那就堵在这了,原谅我小白:daxiao:
发表于 2017-5-18 21:48:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电阻要看什么地方的,一般要原值代换
发表于 2017-5-17 22:29:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
长城显示器宁波 发表于 2017-5-17 12:59
我认为是要阻值差不多大小就可以
不是这样的,看电阻的用途,如果是上啦电阻,相近阻值的可以代换。用于基准或者参考的电阻只能原值换。
发表于 2017-5-17 12:51:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有料板找块好板拆下来测一下再找相同的啥
发表于 2017-5-17 12:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我认为是要阻值差不多大小就可以
不是这样的,看电阻的用途,如果是上啦电阻,相近阻值的可以代换。用于基准或者参考的电阻只能原值换。  详情 回复 发表于 2017-5-17 22:29
发表于 2017-5-17 13:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好还是都不上去安心些
发表于 2017-5-17 17:04:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般相同阻值代换
发表于 2017-5-17 19:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同阻 值   或阻 值接近的  都可以换
发表于 2017-5-17 22:26:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看原来的电阻是多大的,如果是上啦使用的电阻,找个阻值差不多的也是可以的。
发表于 2017-5-17 22:27:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用于参考或者做基准的电阻不只能原值代换。
发表于 2017-5-18 12:19:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电阻一般找个相同阻值或者差不多相近阻值的电阻代换
发表于 2017-5-20 00:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查原理图,看看阻值参数
发表于 2017-5-21 21:43:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议找个相同的替代
发表于 2017-5-21 22:46:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个只能看图纸,看电阻用于什么用途,如果是上啦电阻,找个相近大小的容量的可代换,如果是基准和参考类型的电阻只能原值了。
发表于 2017-5-22 16:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电阻不能随意,尤其是分压开启类,不对的电压会造成开启不正常。
发表于 2017-5-22 16:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实电容也不一定能随便换,尤其是耦合,阻抗匹配用的,滤波问题不大
发表于 2017-5-22 16:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容随便换?就是耐压容量大小标的都一样,音频电路里也不能随便换
