查看: 2775|回复: 7
老航嘉电源不工作
发表于 2017-5-16 20:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机查看是电容已鼓起来了,先动手进行更换,由于没有16V/1000UF的,就找了一个25V470UF换上,5V电压就出来了,但短绿线电源还是不工作,在板子上测量了管子也是好的,实在没办法上电测试两个管子的驱动波形,发现一个波形电压很低,可能管子有问题,拆下管子测试下发现有个管子压降只有0.2V,明显有问题,以一往的经验,用了这么久的产品,电容都会变质才会炸管子,现拆下两个管子的驱动电容,果然坏掉的那个管子的驱动电容50V/10UF的已测量变成了25UF,保险点两个都换了,装好管子上电,正常有输出了.
发表于 2017-5-16 20:35:16 | 只看该作者 �
10uf变成25uf,是打错了吗,变成2.5uf?
发表于 2017-5-16 23:44:31 | 只看该作者 �
注意错别字   以免新手  误导
发表于 2017-5-18 09:09:44 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2017-5-18 17:27:32 | 只看该作者 �
经验啊,不错,看看,,,
发表于 2017-5-19 01:24:12 | 只看该作者 �
注意错别字   以免新手  误导
发表于 2017-5-21 11:52:14 | 只看该作者 �
我修电源基本上都是看电容有没有鼓的 有就换 没有直接报废
发表于 2017-5-21 13:54:42 | 只看该作者 �
电容是电源的大隐患零件
