查看: 6878|回复: 15
[原创]82801BA+ITE8712主板触发过程详解
发表于 2009-5-21 14:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以82801BA+ITE8712组合为例:(其他英特尔组合也可以以此作参考)
A:未加ATX电源时,由CMOS电池(3V)送到南桥的T20#(RTC_RST)(用于CMOS电路复位),同时还产生(RTC_VDD)电压(3V)送到南桥的U21/T19#(INTRUD)(用于CMOS电路供电),另外还产生VBAT(3V)电压供給I/O芯片的69#。之后南桥从T21#送出(VBIAS)电压(1.5V)供32.768KHZ时钟晶体工作产生32.768KHZ信号分别送回南桥的U22/T22#(RTCX1/X2)
B:加电时首先产生5VSB信号(紫色线,5V),5VB再转换成5VDUAL(5V),5VDUAL又再转成3VDUAL(3.3V)(并换代替CMOS电池为实时时钟电路(RTC)供电,准备随时参与唤醒主板),和开机触发电压(V_PWON-绿色线,5V)。3VDUAL送到南桥的R21#/Y16#(RSM_RST/RSM_OK)(通知南桥5VSB/5VDUAL/3VDUAL待机电压已经正常,可以进下一步的加电动作)。
C:当按下开机键时,产生开机请求信号(PWRBTSW),此信号首先送到I/O芯片75#(PANSWH#)(把75#从5V拉低为0V一下)。经过处理后,再由I/O芯片72#(PWRON)(72#从3.75V拉低为0V一下)送到南桥芯片W21#(PWBTN)。(这两个信号都是从高变低的脉冲信号)
D:当南桥芯片接收到开机请求(PWBT_IN)后,从W16#送出SLP_S3(3.3V)信号给I/O芯片71#(PSIN)。
E:当I/O芯片接收到SLP_S3信号后,就拉低76#(PS_ON)信号来拉低ATX电源开机触发电压(绿色线,5V)为低电平(76#_PSON与ATX电源绿线相连)。以此来触发电源输出3.3V/5V/12V等工作电压。
以上为文字详解,下图为电路示意图。(由于完全是根据自己的理解所写,电路图也是自己所画,所以难免有错漏之处,请各位不要见笑!)
参与人数 4下载分 +90 收起 理由
新诚达 + 10
yzz163 + 30
孤帆远影 + 20
夜雨十三天 + 30 原创内容
发表于 2009-5-24 11:54:39 | 只看该作者 �
电池和3VSB之间一般回有两个二极管隔离。还有跳线。
发表于 2009-10-25 11:13:36 | 只看该作者 �
这是南桥和I/O组成的开机电路吧。电池给南桥供电要是有跳线在放一个1117就更完美了。
发表于 2009-10-25 11:15:30 | 只看该作者 �
诶,我就是看不懂电路图
发表于 2009-10-26 19:52:07 | 只看该作者 �
由此可以看出楼主对主板触发电路理解的相当透彻!!希望您再发些别的触发电路,好让我们这些不太懂得好好学习一下,加深印象!!谢谢!
发表于 2009-11-26 18:10:05 | 只看该作者 �
RSMRST#这个信号在哪来的 怎么没有说明   只有说 3VDUAL送到南桥的R21#/Y16#(RSM_RST/RSM_OK)(通知南桥5VSB/5VDUAL/3VDUAL待机电压已经正常,可以进下一步的加电动作  发送RSMRST#的是IO吗?  还是纯粹就是一电压
发表于 2009-11-26 19:52:44 | 只看该作者 �
呵呵~~~是啊..这些能看的懂..但说真的.就是还不是完全理解的...是啊...如果在加个隔离二级管..还有一个1117..那就是相当的完美拉啊 /...
发表于 2009-11-26 20:06:39 | 只看该作者 �
讲的还算可以吧,但看图画的过于简洁了
发表于 2010-1-1 15:27:14 | 只看该作者 �
很完美的解释
图是个简图 非常的好 一目了然
发表于 2010-1-2 08:56:25 | 只看该作者 �
INTEL  典型的南桥参与开机过程 ,讲的挺详细,图标的很清楚,谢谢楼主
发表于 2010-1-2 09:03:06 | 只看该作者 �
有没有83627的开机图纸
发表于 2010-1-2 09:30:36 | 只看该作者 �
开头看了一下,真的是贴,台式机是新手,要的就是时序。谢谢。谢谢
发表于 2010-1-2 09:47:02 | 只看该作者 �
沙发,有点萧墙
发表于 2010-1-2 09:54:23 | 只看该作者 �
真希望主板上的电路都像LZ做的这么一目了然就好了
发表于 2010-1-2 13:51:01 | 只看该作者 �
呵呵,看不懂啊我太笨了
发表于 2010-1-2 14:07:56 | 只看该作者 �
hehe   看不懂、。。
