查看: 1218|回复: 0
磐英EP-8KHA+内存插反 直接短接632管的问题
发表于 2009-5-21 13:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人业余八级木匠。
前几天有个倒霉的朋友拿块磐英EP-8KHA+主板让我帮忙鼓捣鼓捣,说是内存插反,之后报警,开机箱有股淡淡的焦糊味。
拿到此板后目测全板没有任何地方烧过的痕迹,通电试机,主板上的侦错灯跑C1,为内存不过,而且主板指示灯微弱发光,几乎不亮,测DDR内存7PIN=1.73V偏低,顺着线路跑过一个632的6脚管子,电压升为2.65V,但是上网查不到此管的参数,此管1、3脚共接7111输出的2.65V,4、5脚共输出至内存电压,6脚是跑向控制电路方向。
无奈之下在测过其他部分没有问题的情况下直接飞线632管的1脚和4脚,主板指示灯正常,开机启动成功。
本人估计此管应是控制内存电压通断和稳压作用的管子,现短接此管后,机子通电内存即上电,想问下各位老大:
1、此管直接短接可有什么不良后果,虽然目前全板正常?
2、如果需要代换此管,请问下有什么型号的管子可替换?
3、短接此管后会引起什么其他的次生灾害?
