查看: 17888|回复: 16
手机电池两根线的能替代四线或三线的电池吗
发表于 2017-5-15 17:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机电池两根线的能替代四线或三线的电池吗?手上有个小米note的电池,电池排线被扯断了,刚好有个平板电池严重鼓包,平板是两根线的电池,两个电池大小相似,小米note电池是四线那种,能改在平板上面吗,不知道安全不,在此想请教下老司机
发表于 2017-5-15 17:46:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般可以改在平板上面的,我经常用手机电池2 3个并联,给平板改以前,
当然了,具体你试试,估计大部分平板都没问题的,都可以用2根的改成的。特殊的估计不能,当然了,特殊的我还没有遇到,我就只改了几个牌子而已,台电昂达 各种杂牌 索爱等等 华为等等平板均可代替。
发表于 2017-5-16 11:12:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不行,主板需要电池检测信息,温度检测信息。只有正负极是开不了机的
那为什么我这里的原装的荣事达pad上面就只有两根线啊  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:21
发表于 2017-5-16 17:21:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
很多杂牌平板和杂牌手机很多没有检测脚,很多低端MTK平台的不需要检测脚也能开机  详情 回复 发表于 2017-5-17 01:35
发表于 2017-5-16 17:46:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以,只用接正和负就行了
发表于 2017-5-16 17:57:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定不行  有电池检测线的
发表于 2017-5-16 18:20:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
带检测的不可以,飞线吧,要不就换电池!
发表于 2017-5-16 19:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压一样就可以的
发表于 2017-5-17 00:09:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好多是不行的,要检测电池的,不然会不开机。
发表于 2017-5-17 01:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-5-17 06:23:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大多数是不可以这样代换的,但是你可以操作看看,到底行不行
发表于 2017-5-17 20:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多数是不可以的 二线的 只有供电  和地线    如果主板需要检测电池的话  就没有引脚来检测了  这样是开不了机的
发表于 2017-5-18 11:38:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以改的:你将原装电池的保护板直接换过来就可以了,电池都只有正负两个脚。
发表于 2017-5-18 13:03:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机主板都带检测,,可以开机没问题。没法用!
发表于 2017-5-18 18:26:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个简单,确认两点,两个电池的电压一样不,如果一样,把鼓包的电池保护板卸下来,接到这个电池上就好了。
发表于 2017-5-19 19:53:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有检测的,不行
发表于 2017-5-19 20:16:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电芯可以用啊,把note保护板取了,装上平板电池的保护板,这样不就是二线了么,
