查看: 1081|回复: 6
戴尔1320板号 LA-5162P
发表于 2017-5-15 09:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前几天收到一台戴尔1320的机器,有时可以触发电流到900毫安有时到1000毫安,屏不显示,有时又不能触发,,。首先认为是显卡问题,但考虑到吧内存去掉电流没什么变化,安与不安内存电流是一样的,就想着刷BIOS结果还是不行,,果断加焊显卡,这时电流就有变化了能到1200毫安左右,安与不安内存电流有明显变化上下错300毫安左右但还是不亮机,,估计BIOS刷错果断再从新刷机,结果就。。。。后来一看主板发现主板显卡的位置,严重怀疑主板显卡放的位置有问题,显卡在散热扇末端,就是CPU的热量也要通过显卡才能散掉,如果长时间里面灰尘太多,散热不好,显卡会很容易虚焊的吧。。。有人说这个问题加焊北桥,有的说是南桥,有的说是显卡,这个我这台是显卡虚焊,最后把亮机的BIOS上传了---月饼留,BIOS是论坛存在的。删除了
发表于 2017-5-15 09:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞得这么神秘,我还是不看为好
发表于 2017-5-15 10:29:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这算不算太那个了  *脏话*人家精华都不会要分 你不是精华都要分
发表于 2017-5-15 13:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这是装逼   要.........
发表于 2017-5-15 21:41:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种设计问题 没比要设置一个付费的
发表于 2017-5-15 21:48:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么把他给删了,这个我经常发帖
发表于 2017-5-15 22:01:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上传BIOS什么的怎么设置下载币,
