查看: 4533|回复: 19
巧妙解决PGA-P75-D3一转一停的故障
发表于 2017-5-14 21:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一张技嘉GA-P75-D3主板,故障为风扇一转一停不断重复。
   测各大供电都正常,按技嘉通病查各个PG。有主板的图纸但找不到主板的点位图,只得重新检查主板,发现第一、二两条内存槽的236针(SPD3.3V)烧焦了,内存的金手指还粘在上面。
       清理后上电测第一条为0V,其它为3.3V,测内存槽旁边的小电容两则都是0V,不用说应该是断线了,怎么办?拆内存槽吗?不行,工程量太大了,只能飞线了。于是用刀片在两个通道中间的电容旁边刮开阻焊层,从内存槽底下飞线穿到内存外的电容的正极,考虑到电流比较大,共用了3段线。
       搞好上电立即跑码,维修到此结束。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2
发表于 2017-5-14 22:13:12 | 只看该作者 �
这个故障我一般反面直接飞ATX 3.3V  就速度快很多
我也都是反而飞一根粗大的线  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:40
你那样速度是快。但是那样子也很难再卖出去了。  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:08
发表于 2017-5-14 22:11:11 | 只看该作者 �
你那跟线咋从 内存 下面过的
发表于 2017-5-14 23:03:15 | 只看该作者 �
这个电压很多地方有的,不行在反面可以直接飞线的
发表于 2017-5-15 01:22:35 | 只看该作者 �
反面直接飞ATX3.3v会方便很多
发表于 2017-5-15 02:51:07 | 只看该作者 �
这样走不怕破皮碰到短路吗
不会的,因为那飞线本身就是绝缘的  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:10
发表于 2017-5-15 08:26:12 | 只看该作者 �
一般从ATX电源上飞一条过来,做好绝缘挺好的
发表于 2017-5-15 10:55:42 | 只看该作者 �
估计这个SPD电压是给VRMPG提供上拉用。
同意高手想的东西就是不一样啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:18
发表于 2017-5-15 11:08:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 11:10:29 | 只看该作者 �
东区昌顺电脑 发表于 2017-5-15 02:51
这样走不怕破皮碰到短路吗
不会的,因为那飞线本身就是绝缘的
发表于 2017-5-15 11:18:11 | 只看该作者 �
同意高手想的东西就是不一样啊
这样应该是很常见的手法,华擎也喜欢用。  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:45
发表于 2017-5-15 11:45:00 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-5-15 11:18
同意高手想的东西就是不一样啊
这样应该是很常见的手法,华擎也喜欢用。
没得说呀。厉害厉害  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:07
发表于 2017-5-15 12:32:19 | 只看该作者 �
主板的spd太爱断线和烧了,一般都是直接拉个3.3解决,方便快捷
发表于 2017-5-15 13:07:54 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-15 11:45
这样应该是很常见的手法,华擎也喜欢用。
没得说呀。厉害厉害
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:31
发表于 2017-5-15 13:50:13 | 只看该作者 �
飞线怎么穿过插槽与插槽之间的??
发表于 2017-5-15 18:31:01 | 只看该作者 �
这钱捡的真容易,呵呵
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-5-15 21:04:51 | 只看该作者 �
厉害,,,,不错
发表于 2017-5-16 09:31:39 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-5-15 13:07
没得说呀。厉害厉害
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
必须有啊。希望大神发一期,8系列的完整时序  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:38
发表于 2017-5-16 09:38:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-16 09:31
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-5-16 11:40:14 | 只看该作者 �
我也都是反面飞一根粗大的线
