查看: 2471|回复: 15
[未解决]
联想E545上电掉电
发表于 2017-5-14 20:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自修的机子,一开始上电大短,后找到短路电容,去掉待机正常,用电源表打20伏上电跑到1.5A掉电,后查公共点电压只有16.5伏,一路换上下管,还是一样,后怀疑是电源表电压不够,后直接上22v,开机正常,发这贴是告诉有的朋友可能遇到我一样的问题,其实就是电源表输出不够,我用的是5A电源表,之前一直没事,就没往这方面考虑,以后长记性
发表于 2017-5-14 20:56:06 | 只看该作者 �
有些功率高的笔记本 可以适当提高电压 降低电流使用,对于功率不够的电流表  可以这样
发表于 2017-5-14 20:56:36 | 只看该作者 �
有些隔离保护比较严格的  超出20V 就保护了
发表于 2017-5-14 21:51:29 | 只看该作者 �
是你的表显示不准确  可能22V的时候刚刚是20V
有可能万能表 快没电了  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:34
发表于 2017-5-15 09:34:23 | 只看该作者 �
                                                           这个真不好说
发表于 2017-5-15 12:45:49 | 只看该作者 �
还有使用22v的适配器的笔记本真是不多见
发表于 2017-5-15 13:07:10 | 只看该作者 �
电压不准 跳电压就麻烦了
发表于 2017-5-15 13:37:23 | 只看该作者 �
你是可调查电源吗?
发表于 2017-5-15 14:26:07 | 只看该作者 �
用万用表测一下移动电源电压准不啊
发表于 2017-5-15 14:29:02 | 只看该作者 �
现在用22V的真的很少。。。
发表于 2017-5-15 14:29:30 | 只看该作者 �
确定是电压不够还是主板的电压检测有问题?
发表于 2017-5-15 14:32:35 | 只看该作者 �
第一次遇见,谢谢了!
发表于 2017-5-15 14:53:11 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享 收藏一下
发表于 2017-5-15 14:54:52 | 只看该作者 �
最近很无赖,没办法
发表于 2017-5-17 10:47:30 | 只看该作者 �
你所说的22可能有点高了吧?正常20V的就可以了
发表于 2017-5-17 12:27:24 | 只看该作者 �
维修电源我已经更换了5个了平均3年换一个,但大多都是微调电位器坏,引起输出电压不稳定,
