查看: 7493|回复: 28
[维修求助]
6s取电源暴cpu上盖
发表于 2017-5-14 19:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又吹爆了一台6s....快客2008....温度300...风速100....10秒取下电源.其中大概在5.6秒的时候蹦的一声..妈的cpu的上盖又爆了...连续爆了2个6s电源了  。。求解。。。6s电源如何拆呀,,,拆音频的时候倒是挺顺利的  ,,,,
发表于 2017-5-21 10:48:48 | 只看该作者 �
直风480度秒下啊
发表于 2017-5-15 09:20:52 | 只看该作者 �
试试贴隔热胶带
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-14 20:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞点纸巾加点水贴在CPU上就OK
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-14 20:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烙铁烫下来
发表于 2017-5-14 22:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不应该啊,我用直风320取电源,一般都要20多秒以上,CPU也不爆,你是怎么取法
发表于 2017-5-14 23:11:48 | 只看该作者 �
你没有做隔热处理吧
发表于 2017-5-14 23:21:59 | 只看该作者 �
用烙铁稳啊,拆坏电源好过拆爆U安全一些。电源背就是U肯定温度要更准确。
发表于 2017-5-14 23:25:54 | 只看该作者 �
吹就行啦,很难烫下来的。
发表于 2017-5-15 06:08:09 | 只看该作者 �
做电源的时候可以给cpu做一下隔热处理,这样不容易爆cpu
发表于 2017-5-15 09:16:15 | 只看该作者 �
如何做隔热处理呢   就在电源下面呀
发表于 2017-5-15 09:17:23 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-14 23:11
你没有做隔热处理吧
如何做隔热处理呢   吹别的多正常,一吹6s电源就死
发表于 2017-5-15 09:18:42 | 只看该作者 �
我8秒就哪下来了   还是爆了  6s
电源带胶的只能翘呀 还有什么手法吗大神
发表于 2017-5-16 00:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁加风枪。先预热几秒。上烙铁几秒就下来。虽然电源容易搞坏。总好过搞cpu
发表于 2017-5-16 12:55:24 | 只看该作者 �
考虑CPU垫点潮湿的餐巾纸,这样更好点。不然温度掌控不好,U肯定爆。
发表于 2017-5-17 18:57:31 | 只看该作者 �
可以考虑斜着点吹
发表于 2017-5-20 16:49:52 | 只看该作者 �
楼主可以理解成给CPU那面加散热....
发表于 2017-5-20 17:15:42 | 只看该作者 �
我的风枪调395度都吹不下来,310度只能拆低温屏蔽罩
发表于 2017-5-21 09:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 10:44:19 | 只看该作者 �
楼主手法有问题吧
