查看: 1769|回复: 2
联想旭日150维修
发表于 2009-5-21 11:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
遇到几台旭日150机器,故障现象是有时不亮有时启动到WINXP就死机很不稳定,拆开来发现用手压住北桥能够进系统,第一次维修以为北桥虚焊于是加焊北桥结果还是一样,后来干脆把北桥拆下重做,心想这次总可以了吧结果还是不行,于是排除北桥虚焊,测CPU供电正常,结果加焊CPU供电芯片后故障排除,总结:此机走了不少弯路后来知道这是旭日150的通病。
发表于 2009-5-21 11:20:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个是旭日150的通病了,一般都出在这个问题。
发表于 2009-5-21 11:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
150通病 哦都是CPU供电芯片哦
