查看: 1674|回复: 11
[未解决]
联想M490S掉电
发表于 2017-5-14 15:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器开始能开机进入系统,不过两分钟掉电,散热正常,就是莫名其妙掉电,求思路
发表于 2017-5-14 16:03:44 | 只看该作者 �
温控,PG,供电
发表于 2017-5-14 16:22:06 | 只看该作者 �
帖子水了吧、、、、
发表于 2017-5-14 16:33:39 | 只看该作者 �
楼主好技术啊
发表于 2017-5-25 17:59:23 | 只看该作者 �
我现在也碰到这样的台,平常这样的问题刷BIOS可以好,我这个刷了两个还不行,也没思路了,可能还是BIOS的问题
发表于 2017-5-25 18:09:03 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看35V有没有问题
发表于 2017-5-25 19:07:24 | 只看该作者 �
没事一天就要积极看贴,学学技术。赚点比比
发表于 2017-5-25 19:16:27 | 只看该作者 �
刷BIOS看3V5V
发表于 2017-5-25 19:46:18 | 只看该作者 �
修到过 但是不多  修到过 但是不多
发表于 2017-5-26 14:27:38 | 只看该作者 �
da0twsmb6e0图纸
发表于 2017-5-26 16:28:06 | 只看该作者 �
下个鲁大师查看下温度
发表于 2017-5-26 16:33:38 | 只看该作者 �
测测条件啊 没条件吗
