查看: 1327|回复: 0
dell 3421 进水维修
发表于 2017-5-14 11:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell3421  进水机    拆机进水腐蚀三氯甲烷擦好,一般我不用酒精,虽说甲烷会擦掉件但是总比老返修好(酒精擦不掉件但是以后会腐蚀老返修) 充电芯片24707 (实际是24737) 换上补好线
测公共点不短35v不短。插电测有公共点19v(这个很坑人)  无待机 找到51225 测线性3v有 5v没有 5v对地30  拆掉换个芯片 线性35v正常但是还没有待机35v 测开启35v_en 没有
到ec14脚没有 测ec供电有 时钟正常ecrst也有 挑起14脚测还是没有开启  换个ec找个npce885l换上不行不通用 还把ec供电烧了  从个好本上拆个下来换上  涛声依旧   突然想到放电池看能充电吗 结果肯定也不能充电 但是能开机了  电池能开机适配器开不了 这下重点就在充电芯片了 测24737   供电20脚正常 但是6脚却没有 很奇怪没有6脚适配器检测怎么有公共点的?? ac_in#前面也测过正常   找个300k电阻换上ok交差了来个亮机图
最后客户等着就没具体测为什么没有充电芯片的6脚电压 16脚怎么出来的  公共点又是怎么来的???
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
llyx + 3
ygi1964 + 2
