查看: 1360|回复: 10
G475 LA-6755P 没待机小修一例,有福利!
发表于 2017-5-13 15:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障:不触发
维修过程: 上电测待机电压没有。 打阻值, PL401短路   果断断开节点
发现是节点后级短路。上电 待机3 5 正常发出。。  后级短路去的地方比较多,用烧鸡大发吧。 找个容易焊线的地方 开烧
就它了 焊上线 电压1V 起开烧。烧了一会摸了下板子没明显发热的东西。加大电压到3V  有效果了。 摸到发热的地方了。 L46 这块比较烫。
看了下边上的两颗电容,有点发霉的感觉,直接移除。 再测阻值 不短路了。 节点连好。 上电,待机正常。触发 电流刷刷刷的上去了。 。 最后上福利图!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
sy104689983 + 2 老司机!双击666+关注.....
暖暖小屁屁 + 2 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 16:20:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
流利的过程
发表于 2017-5-13 16:21:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
福利呢  别说是最后一张图片啊
发表于 2017-5-13 16:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似我遇到的不是EC就是桥坏
发表于 2017-5-13 16:49:24 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
福利被我猜到了
发表于 2017-5-13 16:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
认真看,能解决很多问题,
发表于 2017-5-14 01:52:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是通病贴。被标题骗进来的。
发表于 2017-5-14 22:23:17 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
楼主厉害,我遇见台进水机器,待机0.14A PU501下管烧掉,换掉后待机正常去掉桥上电容开机,不过经常需要按几次才能开机,怀疑还有漏电地方。
发表于 2017-5-14 22:31:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你确定最后一张是福利
发表于 2017-5-14 22:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这福利尺度太低了
发表于 2017-5-14 23:08:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈,楼主的这种情况相对来说修得比较多了哈,都是南桥上的电容问题呀
