查看: 4585|回复: 8
技嘉GA-M68MT-S2主板维修小记
发表于 2017-5-12 23:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个帖还要从手机里拍图上传,有时觉得麻烦 遂较少发帖。突然觉得这个例子很怪
GA-M68MT-S2主板,不加电不开机 测得3012s芯片无输出电压 ,换芯片后有电压依然不开机   偶尔开机键盘鼠标动不了跑7F代码,继续拆下一usb口5脚防电击芯片 故障依旧    好吧 换个usb口 故障依旧   于是把所有usb口5脚拆除     再也不跑7F码   正常开机。
总结碰到这种情况 千万不要慌     蒙也是看的准。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-12 23:31:29 | 只看该作者 �
图片显示过大 无法上传 懒,,
像数高的 超过4M的 上传不了 可以把重要部分 截图 出来 就可以了上传了  详情 回复 发表于 2017-5-13 00:34
发表于 2017-5-13 00:32:29 | 只看该作者 �
是小6脚
这东西 可以直接拆掉
但最好还是装回去 是一层保护。
发表于 2017-5-13 00:34:26 | 只看该作者 �
深度雨林 发表于 2017-5-12 23:31
图片显示过大 无法上传 懒,,
发表于 2017-5-13 09:12:44 | 只看该作者 �
本来或许是篇好帖子,可能会是精华,鉴于你的懒,那只能算是维修经验供认参考。
发表于 2017-5-13 20:32:42 | 只看该作者 �
就这图片  6脚所有的都要拆     怪。。。
其实你还可以 重新编辑 原主题 把图片该补的 补上 把主题排版好 才能让更多人看懂 同时赢得更多加分。  详情 回复 发表于 2017-5-13 22:10
这个也是的 键盘鼠标无反应  详情 回复 发表于 2017-5-13 20:38
发表于 2017-5-13 20:35:46 | 只看该作者 �
这个最简单,但是却怪在所有防静电都要拆
发表于 2017-5-13 20:38:24 | 只看该作者 �
深度雨林 发表于 2017-5-13 20:32
就这图片  6脚所有的都要拆     怪。。。
这个也是的   键盘鼠标无反应
发表于 2017-5-13 22:10:47 | 只看该作者 �
就这图片  6脚所有的都要拆     怪。。。
