查看: 2195|回复: 29
请教华硕f405J大短
发表于 2017-5-12 18:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手请教华硕f405J大短怎么检测,这台机子没进水,目测也没发现烧焦地方,接了恒流源,电流表嗖的下就跑到4.7A,ISL88732HRTZ这个芯片非常烫,是这个芯片问题吗?
发表于 2017-5-13 06:26:52 | 只看该作者 �
不一定,可以使用烧机发,烧一下短路的地方看看到底是哪里短路了
发表于 2017-5-13 09:14:46 | 只看该作者 �
用烧机大法  电流先一点一点的上升
发表于 2017-5-13 10:09:49 | 只看该作者 �
蕊片烫手,把四个管子和蕊片全换了,打下阻值再查其它一般。
发表于 2017-5-13 10:42:38 | 只看该作者 �
谢谢大家,此板已经修复。我是参考华硕D451V 大短这篇帖子是上管开路,和电容短路。找这个电容花了有点时间。昨天忙一下,忘了上图了。
发表于 2017-5-13 10:47:32 | 只看该作者 �
用烧机大法呀,
发表于 2017-5-13 11:42:34 | 只看该作者 �
烧机之后 哪个芯片热换哪个基本上就好了
发表于 2017-5-13 11:56:34 | 只看该作者 �
这种情况一般都 是用烧机把电流调到时1.8A烧
发表于 2017-5-13 13:38:15 | 只看该作者 �
这个 是供电芯片   在检查 一下 模式管  烧了
发表于 2017-5-13 13:51:31 | 只看该作者 �
烧机大法好,但是也难免会导致一些好的元件损坏哦
发表于 2017-5-13 14:53:43 | 只看该作者 �
新手  涨知识了   谢谢大神们
发表于 2017-5-13 15:05:28 | 只看该作者 �
烧鸡    啊
发表于 2017-5-13 15:10:19 | 只看该作者 �
那个芯片的上管烧了   芯片肯定也少了
发表于 2017-5-13 15:12:50 | 只看该作者 �
供电点阻值多少
发表于 2017-5-13 15:16:11 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666
发表于 2017-5-13 15:50:53 | 只看该作者 �
可以先拆掉试一下,不过这芯片拆了会烧管,最好管也一起拆掉
发表于 2017-5-13 16:07:29 | 只看该作者 �
断开19V供电电感  分开测量     一般多少电容短路 . 场效应管短路  MOS管坏
发表于 2017-5-13 16:19:25 | 只看该作者 �
烧鸡大发怎么不用呢
发表于 2017-5-13 17:15:51 | 只看该作者 �
一般就是烧机   快速解决
发表于 2017-5-13 17:23:46 | 只看该作者 �
拆了在说。
