查看: 1926|回复: 6
华硕D451V 大短
发表于 2017-5-10 18:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕D451V_SV41V_MB---102278-1
修了很多台这个机器了都是主供电上管烧焦,是后级短路造成的,一般是一个电容被击穿。没有图纸 上管印8131  测试用7403 完美替换。 亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-5-10 18:37:45 | 只看该作者 �
嗯 换掉就好了
发表于 2017-5-10 18:49:25 | 只看该作者 �
请问具体是哪个电容呢?电容需要拆掉吧,才能换上管,否则上去又烧了吧。
肯定要拆除啊,不然上管子有什么用,  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:13
发表于 2017-5-10 19:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看到是哪个电容
发表于 2017-5-11 11:13:46 | 只看该作者 �
肯定要拆除啊,不然上管子有什么用,
发表于 2017-5-12 20:01:53 | 只看该作者 �
短路电容在什么位子,发个图吧
这个发图也没用,具体主板,具体对待  详情 回复 发表于 2017-5-12 23:43
发表于 2017-5-12 23:43:09 | 只看该作者 �
zhengsg 发表于 2017-5-12 20:01
短路电容在什么位子,发个图吧
这个发图也没用,具体主板,具体对待
