查看: 2192|回复: 17
大家都来围观下这是什么品牌笔记本
发表于 2017-5-12 16:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿了一台笔记本来维修,不能开机,经检测貌似是CPU坏了,。CPU 是焊死的。,就没有下一步了。想给客户换主板,无奈。到处都找了。还是不知道这是什么品牌笔记本,只知道是国外一品牌。看外观有点像中国的山寨笔记本。大家帮帮忙看下。
发表于 2017-5-12 17:15:35 | 只看该作者 �
山寨笔记本!!
发表于 2017-5-12 17:33:41 | 只看该作者 �
山寨笔记本,不开机你怎么能貌似是CPU坏了呢?3 5 v 正常么,IO的那些待机条件满足了么,都正常的话然后你可以试着加焊下黑色的超级桥吧。
发表于 2017-5-12 17:35:35 | 只看该作者 �
康隆数码 发表于 2017-5-12 17:33
山寨笔记本,不开机你怎么能貌似是CPU坏了呢?3 5 v 正常么,IO的那些待机条件满足了么,都正常的话然后你 ...
关键是电源插上就直接狂跑。开关机按键没有任何反应。
在我们这边那叫开机不亮,这就要看电流变化了,看是不读码还是不过内存显卡了。  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:41
发表于 2017-5-12 17:37:12 | 只看该作者 �
自动开机电流看出来应该是CPU坏了。这主板没有桥。没有显卡。。有点看不懂
发表于 2017-5-12 17:41:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-12 18:09:10 | 只看该作者 �
这种笔记本cpu和桥集成到一块的,基本都是cpu虚焊,大部分加焊下都会好
发表于 2017-5-12 18:21:08 | 只看该作者 �
反正不是名牌,山寨货
发表于 2017-5-12 18:33:44 | 只看该作者 �
小白从来没有见过,,表示帮不了你
发表于 2017-5-12 21:13:40 | 只看该作者 �
上面的好像是俄国的语言
发表于 2017-5-13 18:37:40 | 只看该作者 �
Made in China,你说是哪国生产的?TURBOX=中科创达。自己去遐想吧。
发表于 2017-5-13 21:00:50 | 只看该作者 �
这个好像是山塞的··我还有一台差不多的放这··没什么用·
发表于 2017-5-14 01:14:39 | 只看该作者 �
TB都找不到的东西 可以直接放弃了
发表于 2017-5-20 10:36:58 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-14 01:14
TB都找不到的东西 可以直接放弃了
那个桥和CPU是一体的。,一个主板上就一个CPU。其他什么芯片都没有。看了半天。直接加焊,后来板子都变形了。板子TB也买不到。直接说要换主板,是一个老外的,后来就不了了之了,。。。
发表于 2017-5-20 10:37:51 | 只看该作者 �
你的那台还能用不?这配置很差的,下次那个老外来了,要换主板的话。 你主板卖给我呗,。直接给他换一个主板得了。修不好的。
能用,但是跟你这个应该是不一样的.我那个是阿同目250  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:37
发表于 2017-5-20 10:38:57 | 只看该作者 �
电池是写着中国制造,外壳写的是泰文,这华强北也是够牛的了。应该出自于华强北吧
发表于 2017-5-20 10:39:58 | 只看该作者 �
加焊了,。直接主板都变形了。主板有点薄。加焊的时候修其他东西去了。温度忘记调了。默认的是温度是我们普通笔记本主板温度去了。呵呵。
发表于 2017-5-20 17:37:27 | 只看该作者 �
淺唱唯愛℃ 发表于 2017-5-20 10:37
你的那台还能用不?这配置很差的,下次那个老外来了,要换主板的话。 你主板卖给我呗,。直接给他换一个 ...
