查看: 2041|回复: 0
acer q5wph 维修日志
发表于 2017-5-12 14:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像是LA-7912P板号
故障:用电池加电,指示灯亮,屏不显。用电源不触发0.02
跟据客户说的是前天用的好好的,忽然死机关机后就这样了。测待机蕊片有线性reg3 5 电感无电压,只插电池上电无显,供电正常复位都出来了。报着试下的态度,刷了两个BIOS,开机了,高兴的插上电源还能充电。
后续:第二天装机的时候,以发现新问题了。这机器必须先插上电池按下开机键后再插电源才能正常使用,不上电池只插电源还是不触发。先用电池开机后,再拔掉电池带电源的情况下。单用电源可以开机。把电池扔一边,查保护隔离和充放电蕊片去了。这机器保护隔离简单的要死,没什么查的加上电池就3个破管子。各个信号什么acin acok 都正常,有人来了,反正修好了
