查看: 4003|回复: 34
[MACBOOK]
这苹果修的,这苹果修的!
发表于 2017-5-12 14:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接了台A1418 IMAC一体机  拿过来不触发,查信号发现SMC未发出SMC_PM_G2_EN ,测量了几个地方锁定是SMC问题,订了块料板过来,用钢网和植锡泥植好,接上可调电源,电流刷刷的上去了,以为好了,准备装机想想还是在点一下,尼玛 又不触发了,怎么回事刚不是好了么,没植好?不可能呀  不是可以上电呢,又加焊了下,又可以上电了,冷机就不触发,靠   !!!!!!!!!!!    又花100元订块料板回来,装上没动静,擦  这个料板板子是坏的,无奈  在订一块   我就不信了   好了   上电正常   试了三天也没问题 ,拿给客户,可是  没完过了半个月客户又回来了  又开不了,嬲     !!!!!!!!!!!!
又订一块    植上去加热可以开   冷机开不了 。。。。。。
表示此时的我凌乱了!
开始怀疑这到底是什么情况   !
SMC周围的小零件也换了还是一样  !
竟然不知道怎么下手了
发表于 2017-5-13 09:51:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果电脑比普通电脑好修太多了,3.42V。复位,公共点,,待机单元供电,自检,LID,电压是否有偏低,周围电路是否有问题,蛮多电阻坏的,芯片坏的。。大芯片坏得少,如南桥。。。
对于老手这样,新手不是这样了  详情 回复 发表于 2017-6-4 13:49
说的轻巧啊,修起来不是这么回事了  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:25
发表于 2017-5-12 22:22:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果就是这样不好玩了,没有办法它的EC带程序。。。。慢慢玩吧。。。。
发表于 2017-5-12 22:26:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
苹果的的东西不好搞 得慢慢排查
发表于 2017-5-12 23:31:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修过一个苹果换了三个ec才好 运气真心不错
发表于 2017-5-12 23:46:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是继续查下触发条件 苹果设计相对复杂维修起来自热也相对麻烦点
发表于 2017-5-13 09:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同情楼主,我也发觉苹果真的不好玩。
发表于 2017-5-13 09:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
出现维修成本要100的就不修选择放弃。
发表于 2017-5-13 10:25:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
29939869654 发表于 2017-5-13 09:51
苹果电脑比普通电脑好修太多了,3.42V。复位,公共点,,待机单元供电,自检,LID,电压是否有偏低,周围电路 ...
说的轻巧啊,修起来不是这么回事了
发表于 2017-5-13 10:59:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板的版号多少?楼主可以找图纸,还是一步一步的查问题吧?应该不是EC的问题?你这样换也不是办法啊,成本也上去了。
发表于 2017-5-13 11:39:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这还怎么修啊 是我都果断换板了,苹果用户一般都不怎么缺钱的,但是他们的要求是稳定~
发表于 2017-5-13 13:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
再冷静下来仔细看看。
发表于 2017-5-17 19:28:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
确定是EC引起的不发出SMC_PM_G2_EN ,无法开启下一步电压
发表于 2017-5-18 11:52:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
苹果的东西就是不好修啊
发表于 2017-5-19 12:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
软故障的机器修起来就头疼
发表于 2017-5-21 10:13:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子都要被你玩坏了
发表于 2017-5-21 13:31:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用苹果的机器的 大部分都有强迫症,所以要一次搞定,我都是 严格测试 才通知客户取机的。
发表于 2017-5-23 23:23:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
四块料板四百块。。。都不知楼主能收多少钱了,不稳定的最闹心,特别是客户又急着要
发表于 2017-5-23 23:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
别说修了,看着都凌乱了
发表于 2017-5-24 09:30:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没搞好就放弃把  ,成本忒高了
