查看: 6977|回复: 24
未知门禁一体机维修
发表于 2017-5-12 12:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从工地拿回一个能扫描不开门的门禁,35V供电,一个摄像一个电源板一个驱动板,能扫描跳过电源部分直接找到继电器控制端跑线发现由两个N管控制短接BE让三极管截止C级电压强制发出,继电器啪嗒一声动作正常。继电器没坏,没有控制信号,一路跑线到一个QFN芯片,芯片已被擦除所有信息,无奈检查驱动板发现电源板相连的只有3个信号供电12v接地绿线4.9V跑线发现绿线也进QFN芯片,尝试短接绿线继电器啪嗒工作一下,驱动板没有输出信号,驱动板也有一个继电器HK4100F,拆下跑线发现绿线受继电器控制,这个继电器也是两个N管控制,边扫描卡边量三极管发现一级三极管B级有动作扫描一次电压跳变一次,但是继电器不工作测量发现2级三极管C级无电压,跑线发现由12V经10K电阻提供轻微发霉,补焊无果直接飞线。通电扫描继电器正常工作,电源板继电器正常工作输出15V示波器测量维持1秒
发表于 2017-5-21 17:01:42 | 只看该作者 �
厉害 学习了
感同身受,楼主逻辑思路清晰,查病很稳啊  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:58
发表于 2017-5-12 13:01:38 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#左下角电阻是飞线的时候原来的电阻直接掉了焊盘也没,也没了
发表于 2017-5-12 18:51:28 | 只看该作者 �
修的很快啊,学习了,没修过这东西
发表于 2017-5-12 21:36:42 | 只看该作者 �
焊盘没了可以用刀刮出来然后点锡
主要是贴片电阻不沾焊锡了 ,换的直插的电阻  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:18
发表于 2017-5-13 09:18:34 | 只看该作者 �
扣波666 发表于 2017-5-12 21:36
焊盘没了可以用刀刮出来然后点锡
发表于 2017-5-13 11:45:31 | 只看该作者 �
修的很快啊,学习了,没修过这东西
发表于 2017-5-14 10:46:00 | 只看该作者 �
第一次见这个东西!!!!
发表于 2017-5-14 10:46:14 | 只看该作者 �
什么设备用的??????
发表于 2017-5-14 10:52:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   学习一下
发表于 2017-5-14 15:40:19 | 只看该作者 �
也不太可能是表示
发表于 2017-5-17 01:43:47 | 只看该作者 �
不错呀 这个都能搞定
发表于 2017-5-18 15:13:56 | 只看该作者 �
这要有图纸看下才知道了
发表于 2017-5-20 10:23:28 | 只看该作者 �
向大师学习
发表于 2017-5-21 13:09:10 | 只看该作者 �
这东西。会修本的。应该不会修这东西吧。
发表于 2017-5-21 14:11:01 | 只看该作者 �
我老大也是修工业设备的高手
发表于 2017-5-22 05:44:27 | 只看该作者 �
新手学习新手学习
发表于 2017-5-22 16:21:26 | 只看该作者 �
楼主基本功不错、思路清晰,没走弯路。
发表于 2017-5-28 10:26:05 | 只看该作者 �
这个经常修的  也是挺难的
发表于 2017-5-28 15:57:43 | 只看该作者 �
修工业板多半氧化,或者小元件坏的,主要是细心lz修的不错
