查看: 1841|回复: 7
宏基4738G用电池掉电,用适配器正常
发表于 2017-5-12 11:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是用电池按开关闪一下就灭,用电源正常,同时用也正常,但是开着机拔掉电就马上掉电。因为单用电池按开关能闪一下,所以排除电池本身问题。
最有可能的就是保护隔离或者上拉电路了
经测试保护隔离完全导通,掉电瞬间也很平滑,那剩下的只能是上拉电路了,直接去查升压部分,发现只有9V了,待机3V 5V却是正常了,那就是二极管或者电容或者主板漏电了,懒得搞,直接拆掉电容二极管,飞线到公共点VIN,搞定。
发表于 2017-5-12 11:48:54 | 只看该作者 �
呵呵。。。厉害了我的楼主,,,且不是二级电压一直导通吗
9V电压再经过2个分压得一半电压,4.5V是无法完全导通5V的  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:07
发表于 2017-5-12 11:51:02 | 只看该作者 �
正好修到这个型号的机器
发表于 2017-5-12 12:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-12 12:07:38 | 只看该作者 �
有图纸就更完美了,不错的经验。。。。
发表于 2017-5-12 23:20:28 | 只看该作者 �
其实若 条件允许还是找出升压部分的关键所在最好
那是错误的,因为有时候是漏电引起,吹热就正常,而且那个地方正好取的是待机电路下管的脉冲,搞不好就会大短路了。所以还是直接绕过最安全便捷不怕返修  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:35
发表于 2017-5-13 13:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-6 11:30:57 | 只看该作者 �
