查看: 7670|回复: 29
美的超薄电磁炉不通电求维修方法分析
发表于 2017-5-12 11:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美的超薄电磁炉不通电求维修方法分析 供电电压已查过是OK的。
发表于 2017-5-12 11:29:18 | 只看该作者 �
这里边 有单片机 和IGBT
先查 开关电源部分吧
现在厂商不是出了专用芯片的方案吗,单片机应该是老方案了吧。  详情 回复 发表于 2017-5-17 21:06
发表于 2017-5-12 12:01:49 | 只看该作者 �
先查低压部分,看看保险丝、整流电路、电源管理芯片坏了没有。这部分修好后,插电指示灯会亮的。
给主芯片 供电的部分  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:46
发表于 2017-5-12 13:59:19 | 只看该作者 �
真搞不懂,认证会员,电磁炉还求助,搞笑吧,赚分来的吧,如果修不好,找师傅吧,这里面是热地,比电脑板子危险
我也不同意你的看法! 什么电器都有个电源吧,这个版块不单指电脑的ATX电源,只要是电源维修,都可以在此发帖。 电磁炉电源不同于其它电器,冷热地是一起的,所谓的危险也就指这个,千万注意不要触电! 不  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:16
不同意你这样的说法 专业不一样的 有的板卡 有的是显示器 这很正常  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:47
发表于 2017-5-12 15:52:16 | 只看该作者 �
电路图没有吧
发表于 2017-5-13 08:46:32 | 只看该作者 �
给主芯片 供电的部分
发表于 2017-5-13 08:47:18 | 只看该作者 �
四川温江 发表于 2017-5-12 13:59
真搞不懂,认证会员,电磁炉还求助,搞笑吧,赚分来的吧,如果修不好,找师傅吧,这里面是热地,比电脑板子 ...
不同意你这样的说法
专业不一样的
有的板卡
有的是显示器
这很正常
要修这些,可以到家电维修坛去学,方面多, 我现在主要就是家电方面,电脑修的很少,害的我返修台搞来吃灰,在加上我觉修单修电脑也不好混,迅维也越觉越没什么意思了  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:52
发表于 2017-5-13 09:52:55 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-13 08:47
不同意你这样的说法
专业不一样的
有的板卡
原来是修电脑 现在改修家电了啊 看样子很挣钱啊  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:24
发表于 2017-5-13 10:24:12 | 只看该作者 �
四川温江 发表于 2017-5-13 09:52
要修这些,可以到家电维修坛去学,方面多, 我现在主要就是家电方面,电脑修的很少,害的我返修台搞来吃 ...
原来是修电脑
现在改修家电了啊
看样子很挣钱啊
只是觉的没有电脑板那么抓老壳,电脑板是多层板,件小的可怜,在加上这坛这么搞来,像我们这样没精华贴很少发言的的,没电路图这些很难玩下去,现在我找程序大部分都上X宝了,在说修的价钱和别的也差不多,总之我现  详情 回复 发表于 2017-5-13 11:20
发表于 2017-5-13 11:20:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-13 10:24
原来是修电脑
现在改修家电了啊
看样子很挣钱啊
只是觉的没有电脑板那么抓老壳,电脑板是多层板,件小的可怜,在加上这坛这么搞来,像我们这样没精华贴很少发言的的,没电路图这些很难玩下去,现在我找程序大部分都上X宝了,在说修的价钱和别的也差不多,总之我现在除空调不玩,家电大部分都修加卖 电磁炉不通电,重点查功率管,桥堆,几个大电容,一部分是副电源坏,        显故障码这些,查板上几大电阻,  这几点搞懂90%电磁炉OK了
以前卖家电现在转卖电脑,现在电脑不好卖难道又转卖家电。生意不好做啊,搞一搞维修有时候还有点生意。  详情 回复 发表于 2017-5-16 18:29
,像我们这样没精华贴很少发言的的,没电路图这些很难玩下去,现在我找程序大部分都上X宝了,在说修的价钱和别的也差不多,总之我现在除空调不玩,家电大部分都修加卖 看来也是高手啊  详情 回复 发表于 2017-5-13 11:29
发表于 2017-5-13 11:29:56 | 只看该作者 �
四川温江 发表于 2017-5-13 11:20
只是觉的没有电脑板那么抓老壳,电脑板是多层板,件小的可怜,在加上这坛这么搞来,像我们这样没精华贴很 ...
看来也是高手啊
发表于 2017-5-16 18:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 18:59:26 | 只看该作者 �
插电蜂鸣 吗?18伏,5伏电压出了? ·
发表于 2017-5-17 10:16:26 | 只看该作者 �
我也不同意你的看法!
不通电的维修思路:
先看保险有无开路,如果开路,直接拆掉线盘,测量整流桥、IGBT管。
如果没有开路,直接测量进线有无短路,如果无明显短路,也要拆掉线盘,直接检查18V 5V的开关电源部分。
原理都差不多。许多资料百度可查到。
,你都说了什么电器都离不开一个电源,我也可以这么认为什么电器都是供电正常后才能正常工作,包括我们修的电脑都一样的,只是供电有个时序罢了,对我来说修电器重点供电,其次是信号,如凭经验修就是所以  详情 回复 发表于 2017-5-17 14:30
发表于 2017-5-17 14:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电磁炉....
发表于 2017-5-17 14:30:36 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-17 10:16
我也不同意你的看法!
什么电器都有个电源吧,这个版块不单指电脑的ATX电源,只要是电源维修,都可以 ...
,你都说了什么电器都离不开一个电源,我也可以这么认为什么电器都是供电正常后才能正常工作,包括我们修的电脑都一样的,只是供电有个时序罢了,对我来说修电器重点供电,其次是信号,如凭经验修就是所以电器的电路,工作在高电压大电流大功率坏的机率占全机的一半多
  在说这里我也不是针对发这贴楼主,自己都是修电脑之人,应该对电路有一定分析能力,何不拆开看看,这样一上来没什么参数,说不通电,谁知道是什么问题,论坛又不是神仙,这样和用户也没两样了,在说修电器,会了一样,举一反三,拿电磁炉的工作来说是不是和我们修的PWM电路有相似点,还有变频技术
    最后我想说论坛这么搞,也没把用户分出来,前期注册不用花钱,所以认证的还是有用户,坛子强大了真搞维修人员也会因邀请码太贵进来的少很多,好比我弟弟想进来,就是因为邀请码没进来,主要是维修行业也不是很好,现在我们除空调外什么电器都修,都觉生意不是很好做,网络时代只要想学东西,够用了,所以有时也没必要乱花钱,这坛的电脑资料确实比较多,就是有点小贵,
电磁炉还求助,搞笑吧,赚分来的吧 主要这几句话太刺耳了,容易引起人家误会。 从发帖本身看,确实不太符合论坛规定,就是起码的故障内容、检测数据都没有,但新手没注意属于正常。 你是老师傅了,大家一起讨  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:24
你弟弟要进来很简单。你发2个精华帖就有2个原创币。你就可以邀请他进来了。  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:16
发表于 2017-5-17 15:19:22 | 只看该作者 �
查IGBT整流桥是否击穿,若是击穿,更换IGBT,桥,保险,查18V稳压管,查8050,8550驱动对管,没击穿的话查低压电路,看输出18V和5v是否正常,不正常的话花电源芯片,查保险电阻和300V电容
发表于 2017-5-17 16:16:18 | 只看该作者 �
四川温江 发表于 2017-5-17 14:30
,你都说了什么电器都离不开一个电源,我也可以这么认为什么电器都是供电正常后才能正常工作, ...
你弟弟要进来很简单。你发2个精华帖就有2个原创币。你就可以邀请他进来了。积分兑换
发表于 2017-5-17 16:22:36 | 只看该作者 �
楼主改行了?
发表于 2017-5-17 17:24:15 | 只看该作者 �
电磁炉还求助,搞笑吧,赚分来的吧
你是老师傅了,大家一起讨论。
