查看: 3600|回复: 23
760GM-P33 CPU无供电维修
发表于 2017-5-12 09:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
760GM-P33  CPU无供电维修,直接把供电芯片EN脚所连接的三级管拆掉就可以了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 22:42:09 | 只看该作者 �
写的好简单 下次可以附带分析
移动到主板板块了
多谢楼主分享经验了!  详情 回复 发表于 2017-5-12 23:43
发表于 2017-5-12 23:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-12 22:42
写的好简单 下次可以附带分析
移动到主板板块了
多谢楼主分享经验了!
发表于 2017-5-13 07:56:09 | 只看该作者 �
经验维修,快准狠
发表于 2017-5-13 08:26:36 | 只看该作者 �
上次修了个手机,拆了3个短路电容,有一个硬是把焊点搞坏了,没上也可以
焊接功夫很重要  详情 回复 发表于 2017-5-13 11:25
发表于 2017-5-13 11:25:27 | 只看该作者 �
焊接功夫很重要
发表于 2017-5-13 14:55:53 | 只看该作者 �
为什么要拆?加个三极管上去不行吗?
维修也要讲求速度  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:42
发表于 2017-5-13 16:42:00 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-13 14:55
为什么要拆?加个三极管上去不行吗?
维修也要讲求速度
焊个三极管很费时间?  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:30
发表于 2017-5-13 21:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修就这样,能节省就节省。包括材料和吋间都一样
发表于 2017-5-14 01:09:22 | 只看该作者 �
如果 故障点好找 我一般会 找到故障点修好
如果还要花较多的时间找  我也会直接拆掉。
我也是这样做的。三极管后端有控制电路,是为了保证内存供电和VDD2.5V正常后,才能出CPU供电。微星板控制电路比较多,一般遇到我都是直接拆。  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:54
发表于 2017-5-14 09:30:45 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2017-5-13 16:42
维修也要讲求速度
焊个三极管很费时间?
没人说三极管坏了,为什么要换啊!是三极管前端控制电路的问题。  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:09
发表于 2017-5-15 08:09:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-14 09:30
焊个三极管很费时间?
既然前端电路有问题,为什么不去排查?这样拿掉三极管,EN是出来了,但原本的问题还是残留着板子上,这样真的好?!  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:50
发表于 2017-5-15 10:50:05 | 只看该作者 �
网上买一个一模一样的主板才80元,你能收客户多少钱?30、40、还 是50?如果你投入过多的时间,你还能赚钱吗?对你所说的话,我也是醉了。  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:03
发表于 2017-5-15 13:03:19 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-15 10:50
既然前端电路有问题,为什么不去排查?这样拿掉三极管,EN是出来了,但原本的问题还是残留着板子上,这样 ...
另外论坛严管板块是技术立身,不是让你来结合市场行情,就业环境来说明,如果你对市场环境行情有所不满,请不要带到技术板块这里来。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:30
搞的好像要找到这样的问题很艰难吗?难道前级电路还涉及到IO和桥?你这种不求甚解只知道一味快餐式的维修,才是醉!  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:28
发表于 2017-5-16 09:28:32 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2017-5-15 13:03
网上买一个一模一样的主板才80元,你能收客户多少钱?30、40、还 是50?如果你投入过多的时间,你还能赚 ...
发表于 2017-5-16 09:30:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 09:46:10 | 只看该作者 �
属于三极管拉低开启电压吧·
是的,三极管后端有控制电路。是为了保证VDD2.5V正常后,才能出CPU供电。  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:49
发表于 2017-5-16 11:49:17 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2017-5-16 09:46
属于三极管拉低开启电压吧·
发表于 2017-5-16 11:54:26 | 只看该作者 �
我也是这样做的。三极管后端有控制电路,是为了保证内存供电和VDD2.5V正常后,才能出CPU供电。V星板控制电路比较多,一般遇到我都是直接拆。
发表于 2017-5-16 12:52:16 | 只看该作者 �
简单实用希望你这板子不会返修
这种控制电路可以省略  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:26
