查看: 3763|回复: 40
E40开机大短
发表于 2017-5-12 00:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转一下掉电,主板上短路全部排除了,还是一样
发表于 2017-5-12 10:51:39 | 只看该作者 �
肯定还有地方微短你在好好检查下
发表于 2017-5-12 11:03:37 | 只看该作者 �
烧鸡大法,
发表于 2017-5-12 11:28:53 | 只看该作者 �
内存贴纸下面有个1.5转换电压有问题也会掉电
发表于 2017-5-12 11:30:48 | 只看该作者 �
烧下  看下哪里发烫
发表于 2017-5-12 11:32:37 | 只看该作者 �
这个不是大短路 是没开机啊
发表于 2017-5-12 11:33:32 | 只看该作者 �
大短的风扇还会转?小短吧!主供电大短,啥供电也没了
发表于 2017-5-12 11:34:45 | 只看该作者 �
烧鸡法啊 我一般用手机电池烧
发表于 2017-5-12 11:41:51 | 只看该作者 �
恩,仔细查查,应该还是有地方是短的。
发表于 2017-5-12 12:07:36 | 只看该作者 �
这个一般是少电压的多
发表于 2017-5-12 12:11:58 | 只看该作者 �
应该是某个上拉管直通了
发表于 2017-5-12 16:20:41 | 只看该作者 �
这个怎么帮你  不详细
发表于 2017-5-14 08:07:10 | 只看该作者 �
短路检查都没,考虑一下显卡问题
发表于 2017-5-14 09:25:58 | 只看该作者 �
用烧机法应该烧得出来
发表于 2017-5-14 09:27:01 | 只看该作者 �
好可怜啊,看看
发表于 2017-5-14 09:35:37 | 只看该作者 �
烧鸡大法试试
发表于 2017-5-14 09:38:09 | 只看该作者 �
量下各供电的对地阻值
发表于 2017-5-14 09:40:52 | 只看该作者 �
上拉pg,测供电不全
发表于 2017-5-14 09:51:47 | 只看该作者 �
量下各供电的对地阻值
发表于 2017-5-14 09:53:43 | 只看该作者 �
小短路吧,   不然怎么可能风扇还转呀
