查看: 3956|回复: 30
A1278 820-3115不过内存
发表于 2017-5-11 23:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来的时候没公共电,再接着是掉电。现在的故障是不过内存。3声报警。 、
DRAMPWROK正常
MEM_RESET_L正常
供电没过都正常
=I2C_SODIMMA_SDA
=I2C_SODIMMA_SCL
两个都有3.3V,但是没测波形。不知道算不算正常。
我所知道的内存条件都测了,不知道还有其它的吗,
望大神指教一下,不过内存的思路。谢谢
发表于 2017-5-11 23:07:19 | 只看该作者 �
除了集显,现在是所有电压都出来了。
发表于 2017-5-12 06:10:30 | 只看该作者 �
有没有刷bios程序看看嘛
BIOS刷了不行。  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:40
发表于 2017-5-12 06:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线等高手
发表于 2017-5-12 07:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注下            关注下
发表于 2017-5-12 07:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一次,报警三声,加焊一下北桥,过内存,亮机
发表于 2017-5-12 09:06:46 | 只看该作者 �
小手一抖,酱油到手,二话不说,转身就走....
发表于 2017-5-12 09:07:49 | 只看该作者 �
换个内存,用示波器抓下波形看看正常不
发表于 2017-5-12 09:29:40 | 只看该作者 �
测量内存供电和时钟
发表于 2017-5-12 09:36:28 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2017-5-12 10:08:59 | 只看该作者 �
看看  内存 好的信号出来没有
发表于 2017-5-12 10:35:38 | 只看该作者 �
用示波器抓下波形看看正常不
发表于 2017-5-12 10:42:12 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习中
发表于 2017-5-12 11:23:46 | 只看该作者 �
先刷下bios看看。用示波器打下波。
发表于 2017-5-12 13:44:08 | 只看该作者 �
加焊一下,,试试
发表于 2017-5-12 16:40:07 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-12 06:10
有没有刷bios程序看看嘛
BIOS刷了不行。
发表于 2017-5-12 16:40:53 | 只看该作者 �
换个CPU好了。
发表于 2017-5-12 19:25:16 | 只看该作者 �
可能CPU坏了
发表于 2017-5-12 20:23:45 | 只看该作者 �
好像不是内存问题吧
发表于 2017-5-12 20:49:05 | 只看该作者 �
加焊试试吧
