查看: 1728|回复: 0
[笔记本电脑]
苹果小白 不触发维修
发表于 2017-5-11 16:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机型 :苹果A1342
版号 :820-2567-A
故障 :不触发 待机0.01 绿灯能亮
拆机 测3VS5  3.42V 5VS3  对地值 200以上 无短路
    接电  3VS5 为0      3.42V只有2.0V  绿灯 还能亮 也是醉了差点误导我
打开图纸  找到U6990
6脚vin  8脚shdn 正常  于是直接更换  换的时候发现反馈电阻有点灰
本着宁杀错不放过的方针 换
于是它就好了  完美
