查看: 5690|回复: 32
联想3000 C305,就是每次接上电源的时候会自动触发
发表于 2017-5-11 09:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想3000 C305,就是每次接上电源的时候会自动触发,几秒后又自动掉电,当掉电后可以正常开机,开机后能正常工作,能正常关机。BIOS刷过了,南桥考过了,还是不行,是不是要换桥啊
发表于 2017-5-11 09:42:10 | 只看该作者 �
这种问题只换个桥来试一下啦
发表于 2017-5-11 09:44:38 | 只看该作者 �
应该就在RTC这块,桥的可能性很大,建议还是换一个试试
多谢留言,那天我换个试试  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:48
发表于 2017-5-11 09:48:03 | 只看该作者 �
多谢留言,那天我换个试试
发表于 2017-5-11 10:20:55 | 只看该作者 �
是联想一体机  amd平台的?  好像新机就是这样的   c305这个机器 做得不好  屏是个现实器一样的存在  插电自己先灰下屏 未检测到信号 然后就熄掉了
汗,这个问题我修了一天,也没有解决问题,原来是这样  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:47
发表于 2017-5-11 10:47:53 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2017-5-11 10:20
是联想一体机  amd平台的?  好像新机就是这样的   c305这个机器 做得不好  屏是个现实器一样的存在  插电 ...
发表于 2017-5-11 22:20:25 | 只看该作者 �
先查下RTC线路 这种问题 不完全影响使用  若打动需要考虑下
发表于 2017-5-16 12:01:54 | 只看该作者 �
就是桥的问题,。
发表于 2017-5-21 08:52:27 | 只看该作者 �
我的是自己开机。能正常工作。没掉电
发表于 2017-5-21 10:25:06 | 只看该作者 �
楼主用过品牌台式吗?很多机器通电自动触发的,没见过?有些在bios里面可以关闭的!
谢谢你啊,以后再碰到这样的机子我从BIOS设置  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:06
发表于 2017-5-23 09:06:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-26 12:51:53 | 只看该作者 �
能用就将就用吧,不要去拆腾了,你的还好,我现在遇到这台机器是能进系统有声音,没图像,连暗影都没有,显卡都焊过了,还是一样,没有解决
发表于 2017-6-4 16:57:00 | 只看该作者 �
兄弟的是独显的还是集显的
发表于 2017-6-22 15:10:12 | 只看该作者 �
我现在手上出有台,也是通电自动触发掉电可以再开,开了都正常,这个到是可以不管它,只是它有时候不能触发。不触发的时候待机003-005跳,二极电压的控制好像提前出来了但又不稳定,也不停的跳,,,不好搞,正要搞它奶奶的又正常了
发表于 2017-6-22 15:19:56 | 只看该作者 �
好像 本来就是这个造型的䎱。。。 开机自动来,,
是的,这个破机子就是这个得行  详情 回复 发表于 2017-6-22 17:46
发表于 2017-6-22 17:46:00 | 只看该作者 �
是的,这个破机子就是这个得行
发表于 2017-6-22 19:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚刚好修到这台机子    北桥供电滤波不良pl15     修好装机发现这样你说的情况     后来设置时间什么的都没用   然后师傅和我说这机子是这个样子    和华硕的一体机也是这样的
发表于 2017-6-22 21:26:58 | 只看该作者 �
BIOS 电池有电吗
发表于 2017-7-6 19:30:25 | 只看该作者 �
我现在也遇到一台 开机自动上电不掉电 但是我这个不显示  电流表可以跑到1.33就是不显示  BIOS 刷过了 还是不行
兄弟,,,你的这个后面解决没有,,我现在也碰到一台和你一样的,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-8 21:19
发表于 2017-7-12 09:18:20 | 只看该作者 �
这机子故障率有点高,通病也多,唉
