楼主: 落雨晴
联想3000 C305,就是每次接上电源的时候会自动触发
发表于 2017-7-12 09:29:49 | 只看该作者 �
这个我悄悄告诉你  coms电池没有电了   rtc电容漏电
发表于 2017-7-12 15:28:53 | 只看该作者 �
应该是桥问题、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-12 15:29:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 21:19:10 | 只看该作者 �
新辉 发表于 2017-7-6 19:30
我现在也遇到一台 开机自动上电不掉电 但是我这个不显示  电流表可以跑到1.33就是不显示  BIOS 刷过了 还是 ...
兄弟,,,你的这个后面解决没有,,我现在也碰到一台和你一样的,,,,,,,
发表于 2017-8-8 21:57:13 | 只看该作者 �
有些一体机就是这样的,不用管它啊
发表于 2017-8-8 22:36:13 | 只看该作者 �
看5楼说的   应该和那些组装一体机差不多
发表于 2017-8-8 22:37:25 | 只看该作者 �
看看是不是RTC电路出了问题@@@@@@@@@@@!!!!
发表于 2017-8-10 00:05:42 | 只看该作者 �
这机器多经典啊,靠他挣了不少钱了,,,,楼主的现象是正常的
发表于 2017-8-10 09:45:04 | 只看该作者 �
路过看看 ,
发表于 2017-8-11 17:51:34 | 只看该作者 �
这机子是这样的,修到过,刚开始遇到都以为是有问题
发表于 2017-8-25 09:42:57 | 只看该作者 �
我也是这样的问题,不好修啊。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 10:42:50 | 只看该作者 �
遇到一样的问题
发表于 2017-8-25 11:29:39 | 只看该作者 �
我看你还是先把开关线拔掉吧
