查看: 1744|回复: 8
ACER ASPIRE 4738G
发表于 2017-5-10 22:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问 这个版号 DA0ZQ9MB6C0 REV:C 开机掉电,开关几次才正常。是什么问题??
发表于 2017-5-10 22:20:30 | 只看该作者 �
看看cpu后座有无大电容
这个和cpu坐背面的有无大电容什么关系?  详情 回复 发表于 2017-5-10 22:23
发表于 2017-5-10 22:23:45 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2017-5-10 22:20
看看cpu后座有无大电容
发表于 2017-5-11 05:37:14 | 只看该作者 �
你的这个问题可以先刷一下bios程序试试看,再就是开关板是否正常
发表于 2017-5-13 16:53:54 | 只看该作者 �
cpu 后面没有大电容。bios也刷过了还是一样。
发表于 2017-5-13 16:54:45 | 只看该作者 �
NEC.大部分都是
发表于 2017-5-13 17:46:39 | 只看该作者 �
我也有一个这样的机器,开关板拿掉,直接短接也不行,BIOS也刷过,其他外接设备也都去除,就一个主板,内存也CPU故障也是一样的,,CMOS放电后就正常,放置一会就不行。
发表于 2017-5-13 17:47:35 | 只看该作者 �
CPU背后的那个大电容处理了也是一样的,。换了个主板就直接变成了不加电,现在从新定个板过来再试
发表于 2017-5-14 15:25:51 | 只看该作者 �
显卡坏会有这个问题吗??
