查看: 2973|回复: 0
让联想老机箱适应新主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-20 15:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前日,因升级电脑,将原联想家用电脑更换主板、内存、CPU,其他没有问题,但它的前置USB、音频接口跟新主板不配套,查了查资料,总结如下,给需要的朋友做个参考。
旧联想电脑 – 前置音频接口
MIC                        1        •        •        2        GND(MIC)
Front Line Out(R)        3        •        •        4        Line Next(R)
Front Line Out(L)        5        •        •        6        Line Next(L)
GND(FLO)                  7        •                8
当前主流主板 – 前置音频接口,按(Inter AC97)
MIC                        1        •        •        2        GND(FLO)
GND(MIC)                       3        •        •        4
Front Line Out(R)        5        •        •        6        Line Next(R)
                        7        •                8
Front Line Out(L)        9        •        •        10        Line Next(L)
注意:需要安装声卡软件,并改变设置,取消前置插头检测,否则前置接口也是无声。
旧联想电脑 – 前置USB接口
VCC        1        •        •        2        GND
Data -        3        •                4
Data +        5        •        •        6        Data +
        7                        8        Data -
GND        9        •        •        10        VCC
当前主流主板   – 前置USB接口
VCC        1        •        •        2        VCC
Data -        3        •        •        4        Data -
GND        7        •        •        8        GND
        9                •        10        USBOC
