查看: 2182|回复: 5
[笔记本电脑]
华硕r556l掉电,触发闪一下
发表于 2017-5-10 19:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发闪一下,换掉电池接口旁边100的电阻搞定
发表于 2017-5-10 19:18:24 | 只看该作者 �
无图你拿是么说服别人
一个写着大大的100电阻,一看就看到的,所以没拍照  详情 回复 发表于 2017-5-10 19:56
发表于 2017-5-10 19:56:13 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-5-10 19:18
无图你拿是么说服别人
发表于 2017-5-10 22:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是屏幕闪一下还是电流闪一下
发表于 2017-5-10 22:32:32 | 只看该作者 �
楼主发个图啊,还有你写的详细一点啊,太短了。
发表于 2017-5-11 11:30:17 | 只看该作者 �
就是按开关电源灯闪一下就灭了开不了机对吧,楼主是怎么检测到100电阻有问题的,是烧掉了外观上就看出还是咋的一个思路
