查看: 2867|回复: 46
[未解决]
ThinkpaidE430 不加电
发表于 2017-5-10 15:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkpaidE430 不加电 电源接口灯不亮 公共端只有17,.5v ·。 吹吹ec周边,公共端恢复能加电亮机但用会儿掉电公共端又掉到17.5v。ec换了还是一样 哪位大神修过这个问题
发表于 2017-5-10 15:18:56 | 只看该作者 �
35v 坏了啊
发表于 2017-5-10 15:37:51 | 只看该作者 �
你换个EC试下呗
发表于 2017-5-10 17:44:53 | 只看该作者 �
公共点有微短
发表于 2017-5-11 09:29:49 | 只看该作者 �
我也遇到过 吹吹就好 凉了就完蛋   最后  最后 最后   换板了
发表于 2017-5-11 09:42:23 | 只看该作者 �
还是电路问题,多测测吧
发表于 2017-5-11 09:43:30 | 只看该作者 �
下个图纸看看待机条件满足没
发表于 2017-5-11 09:48:08 | 只看该作者 �
下个图纸看看
发表于 2017-5-11 09:53:14 | 只看该作者 �
E430 这台机器这种问题比较棘手 是板层问题,建议楼主换主板
发表于 2017-5-11 09:54:59 | 只看该作者 �
公共点电压不大对哦,看看过了饱隔了没
发表于 2017-5-11 09:57:23 | 只看该作者 �
迅维网 只是在闹大动作啊、
发表于 2017-5-11 11:16:00 | 只看该作者 �
amd那些鸟机遇到有随便吹下可以的
发表于 2017-5-11 12:22:57 | 只看该作者 �
系统供电那块有问题,先系统供电吧,换玩再说呢
发表于 2017-5-11 13:07:08 | 只看该作者 �
下载图 一步步来 不行就找更专业点的
发表于 2017-5-11 13:11:40 | 只看该作者 �
有短路的地方吧,查查公共点电路的电容什么的有没有不良的
发表于 2017-5-11 13:26:43 | 只看该作者 �
还是多吹吹,冷了就歇菜
发表于 2017-5-11 13:44:23 | 只看该作者 �
可能公共点微短。。。
发表于 2017-5-11 13:47:21 | 只看该作者 �
明显后面短路掉电
发表于 2017-5-13 10:39:54 | 只看该作者 �
35v ec 都换了还是和原来一样 吹吹有时能用几小时 本人不太懂电路还望高手多多指教
发表于 2017-5-13 10:49:31 | 只看该作者 �
你查哈8205芯片的条件啊  条件都没有查 你找不到问题的
