查看: 3098|回复: 7
DELL 5460 插电池大短 不插电池 待机0.1 充电芯片附近三极管发烫
发表于 2017-5-10 15:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔离管都换过 不是保护隔离的问题  三极管换了也不行 电容也没测到短路   现在只要不插电池都正常使用
最近今天遇到2台了 一样的问题  第一台也是这样 不过LVDS接口附近电容击穿   第二台是CPU供电附近电容击穿  不过插适配器短路的问题是一样的
有遇到过的大神 给说下
发表于 2017-5-10 15:10:22 | 只看该作者 �
不插电池测充电电感,有19V电压就修到没有就行了,上管G级测一下是不是悬空了,BOOT脚一般有个二级管连的,是不是短路坏了
现在待机高 还能开机 搞好充电不易  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:14
发表于 2017-5-10 15:39:51 | 只看该作者 �
要是配上图就好了
发表于 2017-5-11 13:14:55 | 只看该作者 �
迅维实地 发表于 2017-5-10 15:10
不插电池测充电电感,有19V电压就修到没有就行了,上管G级测一下是不是悬空了,BOOT脚一般有个二级管连的, ...
现在待机高 还能开机  搞好充电不易
发表于 2017-5-11 13:35:50 | 只看该作者 �
19V电容短路多数会烧隔离管,此管多是P极少数N极性,放电管和充电上管损坏也会同时用电池大短路。
电容全都测了 没有短的 现在待机0.1 偏高 但是开机正常使用 平常隔离管坏的话 待机都正常  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:59
发表于 2017-5-11 13:59:34 | 只看该作者 �
平常隔离管坏的话 待机都正常
发表于 2017-5-11 15:30:14 | 只看该作者 �
我这个无3 5V 一样的机子  待机0.02 偶尔 3 5V电感阻值很低 40欧
发表于 2017-5-24 09:04:40 | 只看该作者 �
我今天接一台,接可调一会过流灯亮一会大短,拆机直奔LVDS接口座处,四个电容一个烧断一个击穿,拆除OK
