查看: 3670|回复: 20
发个戴尔20-3055显示器BIOS
发表于 2017-5-10 10:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔一体机20-3055  板号14050-1 开机八声报警 外接正常 主板屏接口背面有个八脚显示器程序芯片   TB买的主板回来备份程序 刷上就好了 戴尔3055 14050-1好机备份.zip (4.35 KB, 下载次数: 336)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
nqlili + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 12:56:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享学习了
发表于 2017-5-11 14:26:19 | 只看该作者 �
手里有一个不触发的,试试
发表于 2017-5-11 22:52:21 | 只看该作者 �
我正需要,谢谢了
发表于 2017-5-15 21:38:45 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2017-5-21 14:52:55 | 只看该作者 �
希望这个可以解决问题
发表于 2017-7-11 10:41:26 | 只看该作者 �
我的机器的故障和楼主的一样  刷上是 感谢楼主分享
发表于 2017-7-20 17:30:22 | 只看该作者 �
手头上有个不显示的,可以跑码,先刷个试试看。前面的都没图的
发表于 2017-7-20 17:34:58 | 只看该作者 �
哈哈哈,我看错了,我要的是8M的,好尴尬   啊
哈哈,,我也看看错了,我写在错了  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:45
发表于 2017-10-29 12:45:17 | 只看该作者 �
哈哈,,我也看看错了,我写在错了
发表于 2017-10-29 13:09:07 | 只看该作者 �
果然是OK了,感谢万分之
发表于 2018-4-27 10:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-23 16:01:28 | 只看该作者 �
刚好有一台是显示的, 来试试
发表于 2019-8-23 13:02:59 | 只看该作者 �
8kb擦,没有看清楚
发表于 2019-10-25 21:49:15 | 只看该作者 �
这个型号多少 我编程器识别不出型号
发表于 2019-11-19 12:14:12 | 只看该作者 �
我的是 能进系统  进系统的声音都能听到 就是屏幕是黑的不显示
发表于 2020-7-29 13:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-29 13:52:59 | 只看该作者 �
bios  坏的 真多
发表于 2020-8-20 17:55:51 | 只看该作者 �
试试,我的是第一次开不亮,第二次开才能亮。
发表于 2020-9-23 17:01:50 | 只看该作者 �
怎么这个芯片我用809F的认不出来。。
