查看: 2568|回复: 4
联想Y470 电流卡0.8不显示
发表于 2017-5-9 22:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一联想Y470 待机0.10偏高  开机电流到0.8不动  拔下内存依旧0.8  u11 1.5v正常 cpu供电1.2 显卡供电1.0  加焊显卡 依旧  刷bios 依旧   就在打算放弃的时候 无意间 摸到 网卡芯片  发烫 ,拆下 芯片 插电  待机0.01 开机 电流一路高歌. 久违的logo 出来了  测试一天 正常 狂喜  收钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-9 22:50:01 | 只看该作者 �
网卡短路 拉低复位导致
发表于 2017-5-9 22:35:47 | 只看该作者 �
这个机器有通病哦  既然拆开了 随便也把通病做一下  免得返修哟
发表于 2017-5-9 22:56:52 | 只看该作者 �
楼主你复位和时钟在什么地方测的
发表于 2017-5-10 10:34:43 | 只看该作者 �
0.10 电流能发烫吗  这个没试过
