查看: 6111|回复: 29
教科书般维修不触发-HP Q118 秒!!
发表于 2017-5-9 15:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就是一个维修记录贴 无难点 大神绕路
板号:DA0R62MB6E1  I5-3230M
1.客户说是进水坏的  但是进的不多 插电0.01 不触发 报价 留机
2.拆机用放大镜看了一圈 也没发现哪腐蚀严重的 只有那一块儿发黑 不严重 也不影响 但还是要处理一下
3.测量开关有3.3V  3 5V电感都没电 断电打值无短路 测量待机芯片条件 1脚VIN有电 6脚+3VPCU正常(就是芯片的线性电压给到开关) 再测量13脚开启没电
4.打值也没有短路 S5_ON是EC发出来的 测量到EC之间也没有断线
5.EC不发出S5_ON 测量EC条件 供电 复位 LID ACIN...都正常
6.EC有连接到一个rom 刷BIOS 无果 又下了几个 还是一样
7.判断为EC坏 料板上找打一个同型号的 拆下来换上 插电测试待机直接0.08了 赶紧断电 什么情况? 再测量EC待机供电短路了 看来这个EC也是坏的
8.最后发了个EC 解决
chinafix.com.cn迅维网_HP TPN-Q118版号DA0R62MBE1 REV.E.rar
646.46 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_R62 DAOR62MB6E0 图纸 点位.rar
3.5 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
llyx + 3
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaobao114 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-11 08:57:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
6666啊我的不触发没找到问题
发表于 2017-5-13 17:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主我手上也块这样的本子,现在问题是插上电源之后电源灯直闪不能触发,想问一下你插上电源之后3V 5V待就有了吗
我也忘了 看S5_ON的状态 应该是按开关之后EC才会发出S5_ON吧  详情 回复 发表于 2017-5-14 08:57
发表于 2017-5-14 08:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
xiaobao114 发表于 2017-5-13 17:36
楼主我手上也块这样的本子,现在问题是插上电源之后电源灯直闪不能触发,想问一下你插上电源之后3V 5V待就 ...
我这个本子插上电源之后电源接口的灯就会一直闪,板上的3VPCU和5VPCU都有,开关上也有电压EC的基本条件都正常,我怀疑是有短路的地方但是一直没量到有短路的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:03
发表于 2017-5-14 09:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有待机吗 能触发吗 会不会也是EC的问题 刷BIOS试试看  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:08
发表于 2017-5-14 09:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般换这种芯片都是要对地量一下周边,再通电,以防短路通电坏的更多
发表于 2017-5-14 09:12:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没把故障扩大就是好的
发表于 2017-5-14 09:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经分鼓励
发表于 2017-5-14 09:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-5-14 09:31:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕我修到过这种不触发的;待机条件都正常。不触发。换EC搞定了。
EC我也换过了。两个BIOS都刷过了。  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:38
发表于 2017-5-14 09:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC我也换过了。两个BIOS都刷过了。
发表于 2017-5-14 09:43:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小小白 像这种情况换了EC变0.08估计不会怀疑EC坏了 以为拆下来的EC都是好的
反过来想啊 因为之前的故障并没有待机偏高  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:09
发表于 2017-5-14 10:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
希望ec坏的都少一点大家都少费点劲。按说一般ec坏的不太多的。或者说很少i
坏的也不少吧  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:08
发表于 2017-5-14 12:08:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
xiaobao114 发表于 2017-5-14 09:03
我这个本子插上电源之后电源接口的灯就会一直闪,板上的3VPCU和5VPCU都有,开关上也有电压EC的基本条件都 ...
不能触发,+3VPCU 和+5VPCU都有。+3.3VS5和+5VS5没有。  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:45
发表于 2017-5-14 12:08:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
坏的也不少吧
发表于 2017-5-14 12:09:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-5-14 14:34:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这主板修过2张  不过都是进水的  小问题
发表于 2017-5-14 14:45:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-5-20 16:50:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有DAOR62MB6E1的BIOS
发表于 2017-6-5 12:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用不了 浪费 我的时间
