查看: 1755|回复: 2
华硕n53sv E550C
发表于 2017-5-9 15:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忙了一上午 ,机子基本都搞定了,发几个经验贴吧
第一台 华硕N53SV 2.2 版本的,同行拿来电流到0.8 ,拆机,(已经是半散性质了),拆下散热片,CPU  都掉了,装好CPU  上电,电流上去了,灰屏。。。。
这可能就是原始故障,让徒弟上机加焊下 显卡 试试,拿下来 ,上电依然灰屏 。。。。
板子丢给我,我外接下亮机正常,外接灰,我在上BGA 走一遍,用镊子推了推,上屏依然灰屏
想想简单处理下吧,看BIOS 里面有没有独享,集显的 设置 想排除下独显,集显的问题,没找到,顺便恢复下bios 出厂设置
接屏,亮机了 。。。。
第二台 think e550c
同行拿过来 说背光不亮,能看到图片,换过屏问题依旧,心想这个简单,估计是 led_EN 没开启,飞根线搞定
用表打了 下 供电,3.3  19v 正常 ,led_EN 3.1 正常 ,vled_out 37.5 高压正常,鬼了 。。。。。
最后想到led_pwm  一测 0v,不正常,量下组织865 ,没短路估计断线了,飞线 吧 ,完美 亮屏
第三台 hp431  通病了 ,电流 1.2 不亮 徒弟直接假焊显卡  亮机
第四台,要说了 华硕n53j 这台搞时间长了 。15.6寸的 ,一代I5
问题 同行系统的,重启后灰屏 ,在开不亮 。拿来我拆看修的时候也是时亮时不亮,有时风枪吹吹就亮,有时电流在0.3-0.4 左右不停的循环重启
有时候电流到0.8 不动  ,反正问题 不固定,最后是换了 北桥好 了 ,不详细说了,机子被同行拿走了
第5台 苹果的进水的,不严重 换了 几个电阻好了
就这么多了,又来了台,我就不一一 详细说了,发帖太费劲了,下次抓门找个小徒弟 发帖 转金币,版主给点金币阿 已经欠费 -38金币了
淮安升华出品
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
午夜情怀 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 15:11:25 | 只看该作者 �
思维敏捷 厉害
发表于 2017-5-9 15:30:01 | 只看该作者 �
楼主经验老到阿
