查看: 3420|回复: 22
东芝SatelliteL800白屏
发表于 2017-5-9 12:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接到一台东芝笔记本L800白屏。开机电流跳到1.3就不动了。屏接口19V 3.3V有时有,有时没有。不知道咋修了。求助各位大神了。
发表于 2017-5-9 16:50:07 | 只看该作者 �
换过屏吗,看看显卡,或者排线
发表于 2017-5-9 17:20:12 | 只看该作者 �
加焊显卡。。。。。。
发表于 2017-5-11 12:23:55 | 只看该作者 �
有屏供电的时候也是白屏?
发表于 2017-5-11 13:03:38 | 只看该作者 �
有可能是屏线的问题,
发表于 2017-5-16 19:31:30 | 只看该作者 �
可能是屏和屏线
发表于 2017-5-16 22:15:59 | 只看该作者 �
换屏试试,先看看机器是否确认已经亮机,切换键盘试试看能否,在就只有找图纸,找屏开启的信号
发表于 2017-5-17 22:33:49 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2017-5-22 20:42:17 | 只看该作者 �
看一下是不是屏供电没有呀
发表于 2017-5-23 16:52:56 | 只看该作者 �
屏线坏了吧
发表于 2017-5-23 16:58:34 | 只看该作者 �
时有时没有咋个事
发表于 2017-5-24 09:47:43 | 只看该作者 �
可能是屏和屏线
发表于 2017-5-24 12:28:45 | 只看该作者 �
先换屏,排线
发表于 2017-5-24 22:37:21 | 只看该作者 �
外显正常不?
发表于 2017-5-25 00:11:20 | 只看该作者 �
19V应该是一直有的 看图纸维修
发表于 2017-5-25 09:12:27 | 只看该作者 �
这个其实都简单。飞线
发表于 2017-5-27 14:04:19 | 只看该作者 �
白屏? 屏幕 屏线  主板的3.3V 供电  然后就是显卡了!!
发表于 2017-5-27 14:10:04 | 只看该作者 �
屏供电 显卡 屏线
发表于 2017-5-27 15:16:18 | 只看该作者 �
你换个屏试一试
发表于 2017-5-27 15:16:45 | 只看该作者 �
或者量主电压有没有
