ZXCVWtest
查看: 6815|回复: 31
小米3夹电可以开机,用电池停在开机界面,反复闪屏
发表于 2017-5-9 00:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一小米3手机,拿来说开不了机停在开机界面,我一试是停在开机界面反复闪屏,呵呵,脑子一闪就是系统问题,(对此差点走进误区了)我对客户说随口说要刷系统,客户说里面有重要资料不能刷,额,这时我抱着试试的想法用稳压加电,哎,居然开机了,既然可以开机,那就不是系统问题,心想电池可以充电(当时还以为电池好的),是什么原因导致这问题?能亮机说明主板也应该是好的呀,即使基带部分也应该可以进系统呀,脑子有点乱,心想还是从简单做起吧,找一块电池试试,折腾中.......。终于找到了,试机可以亮机了,呵呵,收工,换电池是可以解决,不过我后来拆开原电池,把电池芯片重焊一下也可以。原来是电池芯片虚焊导致停在界面,差点刷机了,以后要谨慎点,别动不动就想刷机。
发表于 2017-5-9 07:55:13 | 只看该作者 �
楼主真是太历害了,手机都会修,我要向你学习啊
发表于 2017-5-9 08:39:19 | 只看该作者 �
电池都会修,太神奇了
发表于 2017-5-9 11:32:42 | 只看该作者 �
我自己有台小米4  也想自己修 但不知道怎么修
发表于 2017-5-10 13:48:10 | 只看该作者 �
电池里面的芯片没有动过,感觉台危险
发表于 2017-5-10 14:53:51 | 只看该作者 �
这个电池你焊好了以后还会出问题,主要是里面的一颗电容需要换掉,焊好后只是暂时好了
哪一个电容呀?给说说呗  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:51
发表于 2017-5-10 20:57:01 | 只看该作者 �
电池承受的温度是多少
发表于 2017-5-10 21:08:10 | 只看该作者 �
搞维修贵在细心
发表于 2017-5-11 11:58:02 | 只看该作者 �
厉害了,维修看来就是要细心
发表于 2017-5-11 15:24:52 | 只看该作者 �
米3的电池坏的多,卡logo,logo界面反复重启,可以先换电池。接过五六台了。
发表于 2017-5-11 17:25:10 | 只看该作者 �
学习 我也有台小米4  也想自己修
发表于 2017-5-11 20:00:11 | 只看该作者 �
电池座子附近电阻要么掉件,要么虚焊了
发表于 2017-5-11 20:00:58 | 只看该作者 �
插充电器能正常开机就是电池坏了
发表于 2017-5-13 10:40:24 | 只看该作者 �
小米3是有这种问题
发表于 2017-5-13 17:14:06 | 只看该作者 �
直接用稳压电源加在供电接口就可以单独看看机上电的电流是吗?
发表于 2017-5-13 18:27:42 | 只看该作者 �
牛大发了,电池也可以修了!
发表于 2017-5-14 00:35:08 | 只看该作者 �
小米3和4的座子很差,很容易出问题 。
发表于 2017-5-14 09:29:46 | 只看该作者 �
国产机维修量大不
发表于 2017-5-14 13:17:18 | 只看该作者 �
楼主心思敏捷啊。问个题:小米3联通版背光不亮(主电源已换)为什么?
换个屏,换背光四件套啊  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:52
发表于 2017-5-14 19:50:32 | 只看该作者 �
非常好的经验啊。学习学习。有的是稳压加电不开机,用电池就能开机。晕
