查看: 20779|回复: 185
苹果A1466 进水屏暗之艰苦维修
发表于 2017-5-7 22:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:A1466   13年中
板号:820-3437-A
故障:客户描述水是从键盘进的,现在能开机听见当~的一声,屏幕闪一下就灭了
给客户开单留机!因为是进过液体的机器,没敢通电,直接拆开后盖,电池上面还留有一滩水渍,把主板都拆出来后,由于键盘背面有一层背光板反面基本上没有进水的痕迹,主要的还是在3v5v旁边的mos管,没有拍照(清理之后的图片)还以为洗洗刷刷就能收钱的,没想到那么难啃。
洗板水擦擦洗洗之后,看看无明显的痕迹之后,打各大电感的对地值均正常。
A1466 的机器,一般在拔过电池之后,上电会掉电两次后亮机,看电流的跳变,明显是要亮机的节奏嘛。接上屏幕。果然跟客户描述的一样,当~的一声之后,屏幕一闪就灭了,暗暗的看见屏幕上仍然有苹果的LOGO在,属于屏暗!按照之前的维修屏暗的经验,打了下对地值560,正常!测了下屏的背光供电(PPHV_S0SW_LCDBKLT) 8.5V  升压没有成功
PPHV_S0SW_LCDBKLT这个信号的前级是来之于公共点PPBUS_G3H 经过Q7706转换而来
测量Q7706(P管)的导通条件:两个N沟道的管子Q7707同时导通,使的R7789接地就能与R7788形成分压,产生PPVIN_S0SW_LCDBKLT,实测8.5V正常,说明前级导通条件正常
测量升压芯片U7701的工作条件
供电都正常,测量背光开启信号(PPVIN_S0SW_LCDBKLT)实测3.3v 正常
测量亮度调节信号(EDP_BKLT_PWM)实测开机亮屏瞬间有3.3v然后掉回0v,这个信号就是影响屏幕闪一下即灭的罪魁祸首
测量这个信号EDP_BKLT_PWM,这个信号来自CPU  ,这块没有进水,难道是是CPU坏了?带着这个疑问,反正思索了好长时间,为什么CPU发出这个信号之后又关闭了,难道是CPU 的检测到屏幕不正常或者是短路,可是打值均正常,还有一点难道是U7701检测屏幕的6根数据线有问题,从而关闭开启信号,实测均正常,排除这个问题
维修再一次陷入困境了。一点头绪也没有
想想之前维修的屏暗要么就是保险坏了,要么就是升压芯片坏了。这块板子有点啃不动了
还是拿出示波器测量下,开启信号和升压哪个信号先掉
EDP_BKLT_PWM先掉,CPU坏?有点想判死刑的节奏了。
翻阅论坛查看苹果各种屏暗的维修案例,都没有跟我这个现象是差不多的。然并卵!扔一边吧,去修其他的板子去。
期间翻看了之前在实地的二期笔记,记得阿林老师说过,不开机或者是开机不显示,要重点查下LID信号是否正常,不以为然的拿起万用表测了下LID  在瞬间屏幕亮一下电压有3.3v  瞬间就掉到0V 了。会不会跟这个有关系呢。
SMC_LID 这个信号来之于音频小板,同时SMC_LID一路去到了EC  一路去到了触摸板接口,还有一路由PP3V42_G3H通过电阻R5171 上拉(实测100k正常)
拔掉小板接口的排线,SMC_LID信号就会直接由PP3V42_G3H通过R5171上拉为高电平,SMC_LID信号不会被拉低,只是会导致绿灯不亮。
接屏,掉电两次之后,白屏一段时间,跳出一个网络恢复的图标,说明真是SMC_LID这个信号引起的屏幕一闪就暗了。拆开小板,发现是小板接口出的霍尔元件发霉了,罪魁祸首应该就是它了
更换之后,装机之后附上亮机图
(在此提醒大家,修到笔记本屏暗或者是不显示的故障,重点去查下LID休眠信号,有可能是它导致的,避免走弯路)
艰难的维修+发帖的不易,希望各位看官动动鼠标,加加分,谢谢!
购买记录
购买人数163价格购买时间
 会员478073300鑫豆2025-3-12 11:07
 会员1263278300鑫豆2023-11-22 17:13
 会员6775362元2023-2-2 16:08
 会员2251872元2023-1-15 13:54
 会员1548612元2022-11-5 11:17
查看所有购买记录
参与人数 74下载分 +180 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
TONGHAS + 1 老司机!双击666+关注.....
DNFX + 2 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
资本、五月 + 2 不能用脚趾头思考问题
lvjingang + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
smzlwan + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
专业维修电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
longzai + 2
本文由 会员518310 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-9 08:27:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈,这个案例不错。其它本本也有不少休眠电路上的霍尔引发不亮屏的。
早些天我也接了一个苹果进水不开机的。运气好,洗完了,吹吹干,开机亮了。
发表于 2017-5-7 22:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错6666666
哥们,严禁灌水。会扣分的  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:09
发表于 2017-5-8 05:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不错基地培训过厉害
发表于 2017-5-8 07:27:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
苹果不好维修  技术不错呀
苹果的机器,也有好修的,也有啃不动的时候,实地学员的你,细心一点,也可以达到这种技术  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:27
发表于 2017-5-8 08:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上首页头条~~~
感谢饼哥在百忙之中抽出时间,帮忙审视贴子,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:17
发表于 2017-5-8 08:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害,以理论分析为依据,比那些一上来就搞CPU的强多了
现在不行了,CPU和桥,都是在一起的 ,没有把握能干好,搞不好这块板子就报废了  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:23
发表于 2017-5-8 08:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手啊学习了
发表于 2017-5-8 08:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还好冷静下来了! 不然这个板子就费了!  赶紧收米吧!
发表于 2017-5-8 09:02:23 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
屏的背光供电(PPHV_S0SW_LCDBKLT) 8.5V  升压没有成功为什么没有继续修这里呢?
在开机的瞬间,屏幕一闪的时候,PPHV_S0SW_LCDBKLT已经升压成功了,只是维持2s之后就掉了 示波器波形中很明显亮度调节信号EDP_BKLT_PWM 比 PPHV_S0SW_LCDBKLT 先掉,重点才去查EDP_BKLT_PWM 而这个信号来治于CPU  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:26
屏的背光供电已经有了,只是瞬间,过后就因为LID#拉低而没有了.  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:23
发表于 2017-5-8 09:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哥们,严禁灌水。会扣分的
发表于 2017-5-8 09:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
值得学习,,,
发表于 2017-5-8 09:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-5-8 09:19:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么难啃都让你搞出来了,厉害
发表于 2017-5-8 09:23:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
由于进水之后,霍尔元件损坏,发出SMC_LID 的引脚已经腐蚀掉了。从而在开机的瞬间由主板上3.42V 电压上拉,屏幕才会闪一下,之后就屏暗了  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:39
发表于 2017-5-8 09:24:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这机器修的确实漂亮,思路清晰。
发表于 2017-5-8 09:24:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
苹果本真难修,楼主功力高深啊~~~
发表于 2017-5-8 09:25:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
屏的背光供电(PPHV_S0SW_LCDBKLT) 8.5V  升压没有成功,为什么没有继续修这里呢?修机都是哪电压不对找哪里,你为什么放过这里呢??你当时是什么思路???
正常的情况下是哪里有问题修哪里。本来也是准备去干背光芯片的,而且那个芯片不好焊接,然后用示波器对比波形之后,基本上可以排除芯片的问题,才去查的其他条件。  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:58
发表于 2017-5-8 09:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-5-8 09:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6685858 发表于 2017-5-8 07:27
苹果不好维修  技术不错呀
发表于 2017-5-8 09:31:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很想知道你修这台机报了多少价格
价格就不告知了,每个地方的收费标准不一样嘛,还有游客看到了影响不好  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:35
